Identifiera elmotor
Kristian83
Identifiera elmotor
Inlägg av Kristian83 »
Skulle vara tacksam om någon kunde hjälpa mig ta reda på vilken typ av motor detta är och hur den är kopplad. Motorn fungerar fint och sitter i en en vanlig bänkslip.
Från lindningarna kommer 4 kablar, mellan två sitter en kondensator på 2,5 uf
Antingen är det en 3-fas motor med D eller Y koppling och en kondensator. Eller en 1-fas motor med hjälplindning för start.
Jag har ohm mätt lindningarna, men lyckas inte klura ut vad det kan vara för typ. Har ni tips och råd ?
4 Kablar:
- Två röda med konding mellan. Spänning över kondingen är 420v
- Svart och blå 230v
prototypen
Re: Identifiera elmotor
Inlägg av prototypen »
Det är troligen en enfasmotor med hjälplindning.
Alltid bättre att göra motorn "rätt" från början dvs ingen trefas.
Vad är det för effekt på motorn, 2,5 µF känns lite litet.
Protte
Kristian83
Finns inga dekaler kvar på, men jag är rätt säker på 150w.
