Mitt liv med Victoria - för tillfället ett vilande projekt
Re: Mitt liv med Victoria - andra fodret ute
Jag har knäckt några stenar med snigeldynamit som stack upp ur ridbanan, borrade 20-30 cm hål med en lånad kobra och sen i med snigeldynamit.
Tog en dag extra mot vad som stod på hinken, men klöv stenarna fint...
http://www.gnejsgranit.se har kilar. Blev själv sugen på att köpa.
Kolla annars om du kan hyra tex via hygglo.se
Grymt skön känsla att spräcka med kilar.. när man lär ej dels att läsa berget (alltså hur man ska borra för att det ska spricka lättast) och sen hur det låter när man slår på kilarna för att slå på rätt, och tillslut, det härliga speciella ljudet när berget spricker.. man hör det innan man ser sprickan komma
- Magnus_K
- EF Sponsor
Dagens plan var att få i dynamiten i stenen samt ta ur dom två sista fodren. Efter första borrhålet var jag helt slut och sugen på lördagsgodis så fodren får bli imorgon.
Grymt jobbigt att borra i den här vinkeln...
Var så himla nyfiken på hur det fungerar så har bara borrat ett hål och fyllt för att se hur den spricker. Sista bilden är mitt bud. Vad är Ert?
ÅKTE OCH KÖPTE DET DYRASTE BORRET JAG NÅGONSIN KÖPT...
TRODDE OCKSÅ ATT MIN MASKIN SKULLE FIXA DET HÄR NÅGORLUNDA, MEN EFTER 1 CM IN SÅ DROG JAG TILL GRANNEN OCH LÅNADE EN LITE MER LÄMPAD MASKIN, SOM SYNS SENARE I BILD. ETT 25MM BORR FÖR 500:- BÖR MAN TA HAND OM. SKAFFADE FATTIGMANSKYLNING SOM FAKTISKT FUNGERADE KLOCKRENT.
NU TOG JAG INGEN BILD MEN BORRADE NÄST INTILL HELA BORRETS LÄNGD. DAGS ATT BLANDA SMET. DÅ ANVÄNDER MAN BARNARBETARE. SMETEN HÄLLDES I HÅLET. DOCK RÄDD FÖR ATT HÅLET ÄR FÖR HORISONTELLT. TIDEN FÅR AVGÖRA. INNAN JAG LA PÅ LITE SKYDD SÅ TOG JAG ETT KORT FÖR GISSNINGSLEK. SÅ HÄR TROR JAG DEN KOMMER PRICKA.
NÅGON ANNAN SOM ÄR UTTRÅKAD OCH VILL GISSA?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Hade planerat för 3 men det tog sån tid. Och nu vet jag inte när jag kommer kunna borra fler.
Så jag prioriterade att i alla fall öppna ett hål och fylla så får det gå som det går, så länge.
Tror jag borra typ 6-7 st på samma storlek av sten och det tog en dag extra innan dem sprack.
Då tror jag inte att det spricker alls. Men ge det ett par dygn, gärna med vattenbegjutning.
- Klas-Kenny
Tror inte heller det där spricker...
Skulle spräcka en kanske lite större sten ( eller åtminstone lite större spräckyta då jag delade på mitten) i våras, borrade nog 5 eller 7 hål minns inte vilket, efter en vecka eller två hade den fortfarande inte spruckit.
Slutade med att jag fick bort stenen ändå, sen när jag körde förbi den någon gång ett par månader senare, ja då hade den faktiskt spruckit... Kan tänka mig att den väldiga värmen kan ha hjälpt lite.
Nu är det ju stor skillnad mellan sten och sten, två stenar brevid varann som ser liknande ut kan vara väldigt olika, den ena spricker redan vid borrningen, den andra borrar man hål med 3cm mellanrum och den håller ändå..
Men jag tror inte den där spricker, du måste ha fler hål, oavsett om du kör kilar eller snigeldynamit. Dessutom bör du läsa stenen och borra i rätt riktning.
Själv borrar jag ju med en sånhär, Pionjär 120..
Mer lämpad för jobbet, behövs ingen kylning eller sånt tjafs heller
..Men betydligt dyrare borr, å andra sidan har diamantborren på den gått några hundra hål och borrar fortfarande på bra.
Pionjären är en riktigt bra maskin, tyvärr är den farsans.. jag har dock lånat den på obestämd framtid (tills han behöver den igen..)
- SeniorLemuren
Tala gärna om i rubriken när det börjar handla om Victoria igen. Snigeldynamit är inte mitt intresse men det tråden ursprungligen handlade om innan den helt spårade ur tyckte jag var intressant.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Ja, vi kan stryka skjul-bygget från tråden fr.o.m nu. Höll bara igång tråden lite medans traktorn vilar.
Blev tyvärr ingen beställning lagd i veckan då Snorre var på älgjakt. Så det blir imorgon istället.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: Mitt liv med Victoria - samtliga foder ute
Nu så. Nu kan återbygget börja på riktigt.
Nya foder och massa annat smått och gott anländer om några timmar
- Magnus_K
- EF Sponsor
Inte än. Tänkte göra det när jag har dom nya grejerna. Kan få samtidigt mäta upp lagerglappet och eventuellt montera ihop kolv och vevstake direkt.
