Vad är detta?
nullebulle
Re: Vad är detta?
Efter att ha bytt ett antal elektrolytkondensatorer som var kortslutna har jag nu fått igång den och det är lite tidigt att säga att den fungerar men nu är det i alla fall hopp om livet. Kanal B verkar funka skapligt när jag testat med en liten högtalare på 8 ohm men på kanal A krävs full volym för att det ska gå att höra något. Vet alltså inte om den ger den effekt den ska ge ens på B kanalen men det blir tillräckligt mycket ljud på B kanalen för att det ska låta högt. Hörlursuttaget ger också rätt låg förstärkning och det är en himmelsvid skillnad mellan A och B kanalen.
Är det någon som kan tipsa om var jag ska börja söka felet på denna stora nivåskillnad?
Re: Vad är detta?
Kolla relät som slår till A högtalarna. Utsignalen är ju det samma till både A och B
högtalarna. Det är bara två olika reläer till A-B
Re: Vad är detta?
Tack. Ska kolla detta. Det märkliga är att utsignalen på B utgången minskar till mindre än hälften när man kör på både A och B trots att det inte ligger någon last på A utgången? Kan inte riktigt fatta varför? Har någon nått tips på vad det kan bero på? Det verkar ju som sagt vara samma utsignal? ) Reläerna sitter längst ner till vänster på kortet.
Re: Vad är detta?
Fortsatt felsökning av denna finns i denna tråd
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=92825
