Siemens diskmaskin larmar E24
metric
Inlägg av metric »
Har en Siemens diskmaskin som larmar E24
Filtret är inte igensatt och tömningspumpen tömmer som den ska.
Vad betyder E24 egentligen?
Någon som har ett tips?
metric
Re: Siemens diskmaskin larmar E24
Inlägg av metric »
Precis , den tömmer som den ska, inget skit i pumpen, inget skit i slangen.
Inget stopp i vattenlåset.
Kör jag ett sköljprogram på 15min, så går det bara ett par minuter sen larmar den E24.
parlo
Inlägg av parlo »
Har haft samma problem ett sätt att "lösa" det på är att starta diskmaskinen, och låta programmet gå i en minut
Sedan öppnar man luckan och stänger den igen. Då kan maskinen fortsätta i programmet. Funkar detta är det troligen den så kallade värmepumpen som måste bytas.
Vi använde öppna luckan metoden i ca 1år innan jag orkade byta pumpen.
Man kan tycka att felkoden är något missvisande.
Pär
metric
Inlägg av metric »
Ska prova det, vad jag vet finns det ingen värmepump i maskinen?
metric
Inlägg av metric »
Det funkade, hela programmet gick igenom utan error :)
parlo
Inlägg av parlo »
Det är egentligen ingen värmepump utan en pump med ett inbyggt värmelement. Jag blev lite förvånad när jag såg vad Siemens kallade den.
metric
Inlägg av metric »
Jo jag förstod att det var nåt sådant.
Frågan är vad det är för fel på den?
metric
Inlägg av metric »
Ingen som har någon ide om mitt problem?
Börjar bli trött på att öppna luckan varje gång maskinen ska startas. :)
awes
Inlägg av awes »
Hade samma problem. Rengjorde och bytte alla prylar som diverse internet trådar föreslog. Tog till och med hem en service tekniker. Han drog ut maskinen och testade. Provade säker 10 gånger och maskinen gick felfritt. Första diskning efter att han gått så började problemet igen.
Vart en ny maskin :-:
parlo
Inlägg av parlo »
Byt pumpen med värmeelement i min har funkat bra efter bytet.
Går att hitta billigare i Tyskland på Ebay.
Pär
