Två RS-vippor i trång bebyggelse
Jag har behov av snarlik funktionalitet som finns hos RS-vippor. Reset-signaler är inte så intressant, men Set är det. Ändamålet är att ta in två signaler, och om någon av dessa blir hög; tänd en lysdiod och håll den låst i det läget. Enda sättet att släcka lysdioden är att strömcykla hela enheten (därav icke-behovet av Reset).
En CD4013 innehåller det jag behöver, men en 14-pin SO-kapsel är hemskt stor så jag är ute efter en annan lösning. En RS-vippa i en SOT23 hade varit smidigt, men någon dylik hittar jag inte.
Vad har jag för möjligheter här, om jag är utrymmessnål?
Re: Två RS-vippor i trång bebyggelse
Denna kanske går att använda?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g175.pdf
Hm, den där ser eventuellt ut att kunna funka. Får beställa hem några och testa med.
Tack för tipset.
Tack för tipset.
- Swech
- EF Sponsor
en attiny 4 sot23-5 skulle funka.
Eller två dioder, två pull down och en sot23-5 dubbel or gate
Swech
Swech
- prototypen
Är det ingen som föreslår en tyristor i TO92 kåpa och 2 st 1N4148 och ett pulldownmotstånd?
Protte
Protte
En TO92 är enorm. Får inte plats.
Annars gillar jag idén. Tyristor tänkte jag inte ens på.
- prototypen
Jag är inne på en liknande idé som protte men det behöver inte vara just en tyristor.
Valfri transistor eller mosfet så liten som du kan hitta.
Ett seriemotstånd från varje ingång och ett pulldownmotstånd på bas/gate.
Koppla utgången från transistorn till bas/gate så när den väl triggats av en ingång fortsätter den att leda.
Jag tänkte lite för snabbt... Det går givetvis inte med mindre än två transistorer och då blir det ändå större än en tyristor.
Det finns faktiskt en krets med en transistor och en diod men det verkar lite omständligt:
https://docplayer.net/56074921-Unclassi ... w-r-e.html
