Vad är detta för komponent?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
yttermått ca 3 x 10 mm enligt bild på baksida och framsida. 2.54 mm deln. mellan anslutn.
lillahuset
Gått bort
Re: Vad är detta för komponent?
Inlägg av lillahuset »
Bara en vild gissning men en 32768Hz kristall kanske?
Icecap
Inlägg av Icecap »
En icke-vild gissning: ett 32768 Hz clockakristall.
Castor
Inlägg av Castor »
De jag har är annat fabrikat SEIKO) med märkning 32KSII0F så både vilda o icke vilda gissningar är sannolika.
SeniorLemuren
Ok. Varför 4 anslutningar? Jag kan inte finna något datablad.
Castor
Inlägg av Castor »
Det verkar finnas lite olika varianter hur kristallen är ansluten.
https://www.datasheet.live/index.php?ti ... OL2-SR.pdf
Har du behov av några att labba med kan du höra av dig. (Seiko)
