Bygge av 8'' motoriserat teleskop
Re: Bygge av 8'' motoriserat teleskop
Bättre sent än aldrig så kommer det lite bilder på det pågående bygget : )
Testmonterade speglarna i röret i fredags men tog tyvärr inga bilder på det men det kändes som det nog kan bli mycket bra bara jag år dom jäkla bafflarna på plats.
Röret målat ett andra varv nu och hålet för fokuseraren utskuret. Primärspegeln monterad på sin hållare. Mer bilder på detta kommer när dom sista bitarna är på plats. Spindeln med monterad sekundärspegel.
Den använder sig av bågfilblad som sedan böjs och pressas mot rörväggen, detta sitter som berget, mycket bättre än jag trodde.
Ideen är inte min, men just nu så hittar jag inte igen sidan : / Spindeln har en centerskruv för justering av spegeln fram/bak i röret.
Sedan har den 3 skruvar för justering av vinkeln på spegeln. Utskärning av "bafflar". Funderade länge på hur man hyffsat snabbt kan skapa ett antal bafflar, så kom på ideen att testa skära ut dom av plexi mha en dremmel, får se hur det blir : p
Dax för en liten uppdatering igen.
Primärspegelns montering är nu klar. Ett sett av skruvar för att dra spegeln närmare, och ett set skruvar för att hålla emot. Sedan en fläkt för snabbare nedkylnig av spegeln. Fokuseraren och "finder scope" monterat. Börjar se ut som ett teleskop nu : ) Börjat kapa ut bafflar (igen), denna gången i masonit då det är lite mer lättbearbetat med en dremel än plexi. Sedan hittade jag idag ett mycket trevligt projekt här:
https://groups.io/g/onstep
Styrning av teleskop med GOTO, integrering med ASCOM (teleskop driver) plus en enkel android app.
Detta låter ju ytterst smidigt då jag bara behöver fippla lite hårdvara och sedan bara tanka ner all koden.
Dessutom får man ju stöd för Stellarium och andra program "gratis" då stöd för ASCOM finns.
Kul att det rör på sig! Hur svart upplever du black 2.0?
Det är ju inte supersvart, men det är väldigt matt iaf, så tror det funkar helt ok.
Ett problem som jag tycker är att det känns som det fäster rätt dåligt, det sitter, men bara lite skrap gör att det lossnar rätt lätt, så inget att rekommendera på ytor som kommer att ha någon form av nötning.
Bygget rullar på.
Mer bafflar tillverkade, detta är förövrigt fruktansvärt tråkigt jobb : p Inmonterade, 7 till som måste göras och monteras, sedan ska allt målas på plats inne i röret.
Äntligen! Alla 13 bafflar på plats nu : )
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Sedan måste du ju bara ha ett litet gulligt observatorium:
https://www.instructables.com/id/A-Tiny ... dium=email
Hurra! Äntligen har jag monterat ihop själva teleskopet och kunnat titta ut genom fönstret i det och läst lite vägskyltar på distans : p
Blev helt klart nöjd både med det visuella resultatet när jag tittade i det men även väldigt nöjd med hur själva telesopet ser ut.
Det är lite småfix kvar som att kapa av utsticket där bak lite, fixa en kontakt till fläkten och någon form av montering för stativet.
Sedan är ju själva stativet kvar också, så det kommer att bli fokus framöver : )
Framsidan med spindeln och alla "bafflar". Baksidan med primära spegelhållaren och en fläkt. Hela teleskopet.
Snyggt!
Jag ser fram emot att följa stativbygget. Har du hunnit fundera något på hur du ska bygga? (Egentligen är det väl två delar, stativ och montering, som behövs. Edit: eller blir det allt i ett, typ Dobson?)
Har funderat mycket kring stativ och kommit fram till att det blir nog ett klassiskt dobsonian stativ.
Det är rejält mycket enklare att bygga än nått annat och då jag bara har tillgång till en dremel och borrmaskin : p
Sedan ska det ju till lite styrning också så man kan göra goto och tracking. Först hade jag tänkt göra en egen lösning med sedan hittade jag denna: https://groups.io/g/onstep/wiki/Home
Verkar vara en mycket smidig lösning där man får massor av funktionalitet plus att det har en Android app så man kan styra allt via telefonen när man inte orkar släpa med en laptop.
Har beställt kort men PostNord är ju lika snabba som vanligt så det verkar som dom dröjer.
10 kort var lika billiga som 1, så m det är någon som är sugen på ett så kommer jag att sälja resterande till inköpspris + frakt (rena kort, ej bestyckade).
Kortet är MaxPCB som man kan läsa mer om här: https://groups.io/g/onstep/wiki/2F-MaxPCB
Drivs av en Teensy3.5/3.6.
Då var det dax igen!
Förra veckans projekt var en laser kollimerare.
Fantastiskt enkelt men smart uppfinning för att ställa in primär och sekundär spegel på teleskopet.
På nätet kostar dom ca 500kr, men ja la ca 250kr för delarna till min, och tycker den verkar fungera kanon hittills.
Bilden nedan är tänk att illustrera lite hur det fungerar. Lasern kommer ut ur ett litet hål ur en 45graders vinklad yta, sedan studsar den på sekundären->primären->sekundären och om allt är inställt bra så går den in i samma hål som den kom ut ifrån. Om sekundären är dåligt inställd så ser man att pricken i primären inte är i mitten, och om primären är dåligt inställd ser man det på den 45 gradiga vinklade ytan. Det smarta är att pga att utan är vinklad så kan man se vart man har "pricken" medans man justerar prmären, så man slipper hålla på att springa fram och tillbaka hela tiden. SketchUp design. Varning, 2.5mW : ) Sedan fick jag också mina styrkort och komponenter, så monterade ihop detta. Finn utgångar för att styra 4 motorer totalt om man skulle villja ha fokuserare och dylikt senare.
Sean finns det ingångar för PEC (Periodic Error Correction), Limit breaker (bryter rörelse om brytare utlöses) och lite annat smått och gott. Väntar dock fortfarande på min Teensy och bluetooth modulen från sparkfun.
Ja, jag har provtittat lite på några trafikskyltar bara : p
Väldigt svårt att rikta in sig med det stora röret liggandes på nått ett bord, så jag sparar nattkikandet tills allt är klart.
Men jag tyckte det verkade lovande iaf, klar och skarp bild : )
Stativet är under konstruktion från och med idag, tog längre tid än jag trodde för Hornbach att såga till dom skivorna jag behövde.
Bilder på det kommer när jag har nått vettigt att visa ; )
