Koppla två lampor till samma knapp?
Hej, jag försöker skapa en cirkel till två lampor som kontrolleras med en och samma switch/strömbrytare. När knappen trycks in tänds ena lampan, när knappen trycks in tänds andra lampan osv. När knappen inte är intryckt lyser ingen lampa.
Det är ett litet hobbyprojekt så ingen vanlig väggströmbrytare ska användas, utan en liten sk. switch
Jag är helt färsk inom elektronik och är inte helt på det klara med skillnaden mellan SPDT och DPDT.
https://learn.sparkfun.com/tutorials/sw ... and-closed
Enligt dessa borde det väl vara en SPDT jag behöver? En SPDT med ”center off” som beskrivs i klippet 2:50. Bortsett från att jag inte vill ha en spak utan en knapp med fjädering som automatiskt är ”center off” i ointryckt läge.
Har sett andra klipp likt detta som använder DPDT till två lampor på ett liknande sätt, men när behövs isåfall DPDT istället för SPDT? DPDT är väl i princip två SPDT bredvid varandra, om jag skulle ha fyra lampor istället för två hade väl en DPDT varit lämplig, men varför används DPDT till två?
Re: Koppla två lampor till samma knapp?
SPDT Betyder "Single Pole, Double Throw", alltså enkel ledare, två utgångar.
DPDT betyder det samma bara med två ledare.
Och "Double Throw" fungerar så att COM har kontakt med NC när man INTE trycker på knappen och med NO när man trycker på den.
Den beskrivning du ger betyder att knappen ska ha 3 positioner och det finns - men de är inte så himla vanliga och som tryckknappar är de mycket ovanliga.
Om du menar att det vid tryck#1 tänds lampa #1, tryck#2 tänder släcker lampa#1 och lampa #2 och tryck#3 släcker båda ska det en del mer elektronik till.
”Push to make”/normalt öppen är vad jag söker, alltså en knapp som leder strömmen vid intryckt läge.Icecap skrev:SPDT Betyder "Single Pole, Double Throw", alltså enkel ledare, två utgångar.
Så att vid intryck tänds första lampan, när intrycket släpps så slocknar den, men vid nästa intryck så tänds lampa nummer två. När intrycket släpps släcks lampa nummer två osv. Så inga lampor ska lysa samtidigt, utan en åt gången.
Med endast en lampa (SPST) borde denna fungera https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... bla-p36023det står även att den är normalt öppen
Men för två lampor till samma knapp borde väl en sån här https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ing-p36143 vara passande?
Står inget på den om den är normalt öppen eller stängd dock.
Nej. Som Icecap skriver krävs det mer elektronik.
Datablad för knapp 2
https://www.kjell.com/se/.mvc/Document/ ... f6010c0fe0
- Hobbyisten
- Gått bort
Johanos länk bekräftade vad jag trodde, det behövs ett minne för det du försöker åstadkomma, en enkel form av ett minne är en latch https://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_(electronics)
- prototypen
Förvånar mig att IceCap inte redan föreslagit hel/halvljusrelä från Volvo 240.
Prutte
Prutte
Det verkar bli krångligt, men om jag vill tända två små LED lampor med ett och samma 9v batteri, hur går jag enklast tillväga då? Om jag använder två strömbrytare, en för varje lampa, skulle det se ut som något i stil med bilden nedan?
Batterikontakter ser ut såhär https://www.clasohlson.com/se/Batterikontakt/22-969 med en röd och en svart sladd, totalt två sladdar, på. För att cirkeln på bilden ska fungera behöver jag en batterikontakt med totalt fyra sladdar, behöver jag någon special kontakt eller kan jag sätta två batterikontakter på varandra?
Du kan koppla såhär:
Sen undrar jag om "cirkel" kanske är en felöversättning av circuit? I så fall är ordet du söker "krets".
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Helt enkelt - RÄTT! Så där funkar det jättebra. Du får bara kolla så lamporna eller lysdioderna klarar spänningen från batteriet. Använder du LED (lysdioder) ska du ha ett motstånd på förslagsvis 1kOhm till varje diod.
Du kan med ganska enkla medel få till en krets där du tänder en lampa med ett knapptryck och en annan med nästa knapptryck.
En start på en sådan krets ar du här: http://www.learningaboutelectronics.com ... -gates.php
Krets är ordet jag söker. De gröna ”grejerna” på bilden är fresten skruvplintar, för att sammanfoga två kablar helt enkelt. Dock tänkte jag använda mig av kontaktdon istället, sånna här https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... igt-p37400 så de sedan enklare kan sättas in och ur. Jag har aldrig ”monterat” något liknande tidigare, är det svårt att få det bra? Vad behövs i verktygs väg?arvidb skrev:Du kan koppla såhär: Sen undrar jag om "cirkel" kanske är en felöversättning av circuit? I så fall är ordet du söker "krets".
På din bild delar sig den svarta sladden från batterikontakten till två, hur görs detta? Sammanfogning av sladdar? Min tanke var att helt enkelt införskaffa två batterikontakter, som sätts ovanpå varandra, men det kanske inte funkar?
Så, för att sammaställa en inköpinslista, vad behövs?
9v batteri
Batterikontakt (eventuellt flera?)
Kontaktdon m. snäpplås (att montera på batterikontaktens sladdar)
Kontaktpar med sladdar (färdigmonterade som kan kopplas in i ovanstående)
Två par Tryckströmbrytare 1-pol, normalt på/NO
Två par LED givetvis
Eventuellt extra sladd bit att sammanfoga med befintlig? motstånd? lödningsutrustning? Andra verktyg? Vad behövs?
- HUGGBÄVERN
Vad mer behövs: en liten kurs i ellära/elektronik. Väldig basic.
Vill du labba lite och lära dig från grunden, skaffar du en labbplatta, ev ett kit med labbplatta, sladdstumpar, motstånd, knappar, lysdioder:
https://www.electrokit.com/produkt/kopp ... lutningar/
Sedan behöver du veta att det är ofta skillnad på hur man ritar saker och ting och hur de faktiskt ser ut i verkligheten.
För att illustrera med ett exempel; så här kan det elektriska schemat se ut med användande av rätta symboler för de olika komponenterna:
När du lött ditt kretskort ser det ut så här (tänk dig lite färg på prylarna):
Och panelen där rattar och knappar sitter kommer att (ganska så fysiskt) se ut så här:
- Hobbyisten
- Gått bort
Ja.Monday skrev: På din bild delar sig den svarta sladden från batterikontakten till två, hur görs detta? Sammanfogning av sladdar?
NO (normally open) betyder att om inte förändring sker så är kretsen på den punkten bruten, alltså normalt AV, just som du vill ha det. Den strömbrytare du länkade till blir bra.
Skulle detta fungera? Tog fyra lampor på bilden som exempel, men principen är densamma oavsett mängd.nybörjarnörd skrev:Ja.Monday skrev: På din bild delar sig den svarta sladden från batterikontakten till två, hur görs detta? Sammanfogning av sladdar?
- Hobbyisten
- Gått bort
Ja det funkar förutsatt att Wagoklämmorna matar ALLA ledningar inom sig från sladden med strömförsörjning (parallellkoppling).
