Opamp-testare
Opamp-testare
Undrar om det finns en bra sådan att köpa? Om inte... Finns det någon krets där ute på nätet som ni testat och verkar fungera bra?
Re: Opamp-testare
Vad vill du testa på en OP? Det finns ju som du säkert vet en uppsjö av OP-förstärkare med ganska specifika egenskaper som gör att en testare skulle bli ganska komplicerad om det är specifika parametrar du vill testa.
Är det en enklare funktionskontroll du vill göra kanske man kunde bygga en testare för dom vanligaste konfigurationerna (enkel, dubbel och fyrdubbel opamp) men annars tror jag en uppkoppling på labbplatta och tillgång till signalgenerator och oscilloskop är rätt väg att gå (även detta sätt kommer sätta stopp för högpresterande opampar på grund av att en labbplatta inte kan köras i tillräckligt höga frekvenser)
Re: Opamp-testare
Tänkte bara en testare för funktionskontroll. Vore smidigt att kunna sortera bort det som är kasst i högen med pulls.
Någon som byggt sådan testare?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Opamp-testare
Enklaste vore väl att på en labbplatta eller ett experimentkort koppla upp en typisk opampkoppling, typ inverterande förstärkare med viss förstärkning och med en enkel oscillator. Med ett oscilloskop eller en AC-voltmeter mäta utgången.
Här är ett gäng enkla funktionstestare:
https://circuitdigest.com/electronic-ci ... er-circuit
https://www.engineersgarage.com/contrib ... amp-tester
https://bestengineeringprojects.com/ope ... 41-tester/
http://www.eevblog.com/forum/projects/o ... n-op-amps/
http://www.theorycircuit.com/ic-555ic-741-tester/
Lite teori:
https://www.edn.com/design/test-and-mea ... parameters
Lite teori:
Re: Opamp-testare
Ja, som tidigare har sagts så finns det ju många exempel på OP-testare av mer eller mindre bra kvalitet. Det enklaste är ju att ordna någon form av test-låda med enkel infästning av kretsen. Man kan koppla en oscillator med varierande frekvens beroende på vilken bandbredd op:n har.
Det är också önskvärt att kunna välja förstärkning. Man mäter med oscilloscopet. Det som även kan vara intressant är att titta på brus, SR med en fyrkantsgenerator och även kontrollera offset 0 på dom op som har den möjligheten.
Har faktiskt funderat på att bygga en! Det kan vara ett intressant projekt!
Re: Opamp-testare
Databladen har ofta en testuppkoppling lämpad för just den op:n.
Det är väl det bästa man kan göra om man ska testa.
Sidan 5 som exempel för MCP6002. Test för de flesta parametrar i databladet.
Men det kommer inte funka för en annan typ av op.
https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... 21733j.pdf
Re: Opamp-testare
Borde väl finnas en marknad för en riktigt bra och bred opamptestare? Tänker att de borde vara möjligt att bygga en motsvarighet till komponenttestare som automatiskt känner om det är en kondensator, diod, transistor mm automatiskt.
Jag får prova bygga en av kretsarna som länkats.
Detta borde du göra. Lämpligt alias har du ju också!opampen skrev:Har faktiskt funderat på att bygga en! Det kan vara ett intressant projekt!
Re: Opamp-testare
Ja, precis okhan det har du rätt i! Jag får återkomma med en lösning på det.
Hoppas att du får ordning på det!
Re: Opamp-testare
Ett stort marknad är det nog inte!
För en enkel testare kan det finnas ett marknad för hempysslare som samlar begagnade komponenter men professionella (dom som faktisk kan och vill betala) köper nya kretsar med datablad.
Aga-Baltic
Re: Opamp-testare
Jag behövde snabbt sätt att testa en låda 741 och liknande, så jag använder en enkel oscillator som blinkar en LED om de inte är helt kass.
Re: Opamp-testare
Ja, en ide är att ha någon form av kopplingsdäck där man kan göra olika testuppkopplingar för just en speciell kretsen som ska testas eller en sockel på ett weroboard där man enkelt kan löda om komponenterna runt kretsen!4kTRB skrev:Databladen har ofta en testuppkoppling lämpad för just den op:n.
Re: Opamp-testare
Ett snabbtest är alltid bra!Aga-Baltic skrev:Jag behövde snabbt sätt att testa en låda 741 och liknande, så jag använder en enkel oscillator som blinkar en LED om de inte är helt kass.
