Kantbelyst display (nixie alternativ)
Detta är tänkt att bli ett alternativ till nixierör.
Displayerna är uppbyggda av 10 st stackade kantbelysta plexiglasskivor med siffrorna 0-9 ingraverade. Den idén är långt ifrån ny, men detta blir min version av det hela. Jag mjukstartar med en cad-bild så som den ser ut nu, med brasklappen att utseendet och funktion ständigt ändras. Undre delen ska inte vara genomskinlig som den är just nu i modellen.
Mer kommer senare...
Re: Kantbelyst display (nixie alternativ)
var det inte nån som började på ett sådant projekt innan här i nån tråd ? eller var det du till och med ?
Det kan ha varit jag, men det är nog även en till som håller på.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
VÄÄÄÄÄÄÄÄÄLDIGT cool Gimbal!
Det är härligt när någon fösöker hitta nya käcka varianter. Jag såg DEN HÄR på Hackster.
Helt klart en kul variant.
Testversion ett är ihopsatt och uppkopplad på labbplatta där den nu står och räknar upp från 0 till 9. Jag är rätt nöjd med hur det ser ut faktiskt.
Men det visade sig vara svårt att fota (eller filma) då siffror och reflektioner lyser intensivt rött, vilket får kamerans sensor att fräta ut till vitt. Vilket inte alls är likt verkligheten. Även om jag underexponerar flera steg fräter det ut samtidigt som allt annat blir lite väl mörkt.
- HUGGBÄVERN
Två parenteser till, och ursäkta OT:
Jag såg att LIDL har kassa skyltar (kunde inte låta bli) som är en plastskiva med gravyr som belyses med olika färg; rött = kassa stängd, grönt = kassa öppen.
Nu börjar ju LCD-dispelejer bli lite antika och jag letar efter stora numeriska.
En från on topic, kan man se genom alla plastskivor för att se den innersta upplyst. Kolla först.
Filar vidare på projektet så sakteliga. Kretskort är på ingång för styrenhet som ska kunna PWM'a 40 lysdioder med individuella värden samt ett gäng små runda kort som håller dioderna på plats i varje display.
På modellen syns också några LEDs som lyser upp i kanten på glaset (provrören) enbart som ljuseffekt. Men jag har inte bestämt mig för om det blev bra eller dåligt.
En liten sprängskiss. Den understa biten är bara ett "stativ" för att den ska kunna stå upp med trådar hängande ut ur botten under test.
Styrkort och några runda led-hållar-kort hoplödda och testade, verkar fungera fint.
Funderar på att sätta på ett lock ovanpå akrylskivorna för att reflektera ner ljuset ner i skivan igen, det brukar förstärka ljuset i siffrorna ordentligt. insidan fodras med vitt papper. Nackdelen är att utseendet inte blir lika rent.
Bild på top, kan bli lurig att printa kanske... mycket stöd som ger fula ytor. Edit, bilderna blir förfulade på något vis när de laddas upp.
Det verkar som om de skalas upp i storlek till ca 120%, varpå de blir suddiga och faller samman i kanterna.
Då har jag gjort ett litet återbesök hos detta gamla projekt och till och med lyckats knuffa det framåt en liten bit.
En bas är utsågad ur en björk och ett fack är utfräst med överhandsfräsen i botten för elektroniken. Har även designat om displaybotten ett antal gånger för att underlätta monteringen så förhoppningsvis är den fasen i mål nu. Då återstår bara jobb vilket ju inte är så himla roligt.
Nåja, vad tycks?
Nåja, vad tycks?
Blev ju riktigt snyggt, hur ser dom ut när dom lyser ?
Ja, vi vill ha action-bilder!
Vad har du för rör på utsidan?
Jag ska se om jag kan ordna lite action...
Rören är för övrigt kapade provrör med en diameter på ca30mm.
Nu har jag lagt upp en liten snutt där man kan se rören igång.
Videon gör dem inte riktigt rättvisa då de intensivt röda siffrorna fräter ut kamerans sensor så de blir vit/gula på filmen, men de är egentligen RÖDA.
se
se
- HUGGBÄVERN
