Kopplingsdäck kontra vero : resultat ?
- Berrabongo
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Kopplingsdäck kontra vero : resultat ?
Veroboard är ju perfekt när man ska bygga EN enhet av lite enklare natur, vad som nu menas med enklare. Det kräver dock att man dokumenterar lika redigt som när man tar fram ett mönsterkort.
Det finns för övrigt ett program för att designa veroboard: Fritzing, vilket tydligen fixar kopplingsdäck med.
Som jag ser det använder man kopplingsdäck för att testa en idé medan veroboardet, eller annat prototypkort, får anses perfekt för en one-off som ska vara stationär. Och jag föredrar de små kort med enbart lödöar då man offrar en lödö när man kapar en bana på ett veroboard.
I skolan var vi nere till Ericsson(antenner) i Göteborg på studiebesök. Där påstod en kille att vir-exprimentkorten ibland fungerade bättre än de färdiga pga att trådarna gick åt alla håll istället för parallellt i kopparytan.
- MadModder
- Co Admin
Det går att medelst vass kniv skära bort lite av en bana mellan två hål. Inte så smidigt, men har varit tvungen några gånger.HUGGBÄVERN skrev:man offrar en lödö när man kapar en bana på ett veroboard.
Me too. Det går snabbt att bygga och testa med logikpenna. Bra skaltång underlättar.4kTRB skrev:Byggde en fullt fungerande MC68000 dator med 8MHz klocka på kopplingsdäck.
Och virning är suveränt om man vill ha det pemanent.
- HUGGBÄVERN
Jodå, så har jag också gjort. Jag har ju mina skalpellrar (lät roligigare än skalpellerMadModder skrev:Det går att medelst vass kniv skära bort lite av en bana mellan två hål. Inte så smidigt, men har varit tvungen några gånger.
Virningen var inte bara för experiment. Tidiga AXE-växlar hade virade CPU-kort. (Det var STORA kort.)NULL skrev:I skolan var vi nere till Ericsson(antenner) i Göteborg på studiebesök. Där påstod en kille att vir-exprimentkorten ibland fungerade bättre än de färdiga pga att trådarna gick åt alla håll istället för parallellt i kopparytan.
Även om virning använts mycket för prototyper är det ju trots allt nåt som fungerar permanent också.
Verokort används väl däremot sällan i produktion, även om jag sett det i ganska dyra prylar
Bifogar ett exempel på kort i AXE. Del av CPU'n.
- HUGGBÄVERN
Jag fick lära mig att en virning är en kallsvets, som bara blir bättre med tiden medan en lödning åldras, fast inte med behag.
- MadModder
- Co Admin
Det beror på. Är virningen korrekt utförd så ja. Är det bara lite lite för hårt så knäcks tråden med tiden så det trillar ner halvmånar på kortet.
..och är det för löst så blir det inte gasttätt och oxiderar..
Men en lödning måste ju också vara korrekt utförd för att fungera bra.
Vissa HF-prylar ska man undvika att ha jordplan inunder.NULL skrev:I skolan var vi nere till Ericsson(antenner) i Göteborg på studiebesök. Där påstod en kille att vir-exprimentkorten ibland fungerade bättre än de färdiga pga att trådarna gick åt alla håll istället för parallellt i kopparytan.
Jordplanet tar ned Q-värdet på ledarna. Det är ofta bra.
- HUGGBÄVERN
Specialaren, och den har man ju sett, är att vira och sedan löda virningen ...Glenn skrev:..och är det för löst så blir det inte gasttätt och oxiderar..
huggbävern: sen slänger man på en sockerbit och drar åt så är man helgarderad
