Billig och bra grov strömmätare för en fas
Mål: Jag vill ha analog signal som berättar om en fas existerar och gärna grovt berättar om mängden ström som går i ledningen. ±20% onoggrannhet kanske (lite, ganska, mycket ström typ så). Varje fas är åtkomlig.
Denna förstärkarlösning ska alltså ingå i en elektronisk konstruktion och är inte en mätare typ strömtång.
Skall-krav: Fas existerar eller ej, Billig lösning, ej galvaniskt ansluten
Bör: Mäter ström grovt. Lätt att montera på kabeln.
Jag tänker mig nåt man lindar runt kabeln eller lägger längs efter kabeln och som sen går in i en elektronisk "black box".
Finns det någon så lösning? Jag menar, ström genererar magnetfält och som kan plockas upp. Värre med "fas existerar"..kanske.
Re: Billig och bra grov strömmätare för en fas
Fluke har en strömtång i gaffelytförande
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... lsrc=aw.ds
Sorry. Det kanske inte framgick att det ska vara en konstruktion som ska ingå i en elektronisk produkt. Det är alltså ingen strömtång jag söker. En kopplingslösning som jag kan prova på lab.bänken och sen rita in på ett PCB.
Inte riktigt vad du söker kanske.
https://www.oemautomatic.se/produkter/e ... c-_-141685
Jag har en över som du kan få billigt.
En passande strömstransformator?
https://se.farnell.com/magnelab/sct-0400-025/current-transformer-splitcore/dp/1797759
Mäta strömmen är inga svårigheter, det behövs bara en delbar strömtransformator eller en slinga med tråd runt fasledaren.
Problemet är att veta om "fasspänning finns". Med detektering typ en vanlig Phasenpenna så vet man bara om det finns spänning, det kan ju likaväl vara bakmatad spänning från en trefasmaskin.
Kolla på en Fluke T6, den mäter spänning beröringsfritt. Frågan är om dom har patenterat det?
Fin lösning - men dyr! Speciellt vid 3fas.RDX* skrev:En passande strömstransformator?
Mäta strömmen går ju men och få reda på om fasspänning finns utan galvanisk kontakt kanske inte är lika enkelt. Om man lägger en tråd parallellt med kabeln som innehåller spänningen man ska mäta, bör inte det ge nåt som är mätbart? Jag menar, det blir ju som en kondensator där kabelisoleringen är dielektrikumet?mrfrenzy skrev:Mäta strömmen är inga svårigheter, det behövs bara en delbar strömtransformator eller en slinga med tråd runt fasledaren.
Den grej jag tänker på ska alltså vara fast monterat. Det är inget handhållet mätinstrument.
Ström transformator finns väldigt billiga på Ebay.
https://www.ebay.com/bhp/current-transformer
Är det nybygge eller modifierings av befintligt elsystem ?
Om det är nybygge behöver ingen delbar kärna.
Hur stora strömmar skall mätas ?
Det är nybygge som ska kopplas in på befintliga ledningar.
Strömmar typ upp till kanske 60 Amp, alltså delat på 3 faser.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Brasklapp: jag har noll kompetens om vad som är OK i starkströmssammanhang.
Men: Vore inte det enklaste för att detektera "spänning på" någon form av spännningsdelare, Zener och en väl isolerad optokopplare?
Använd ett vanligt fasföljdsrelä för att kolla att spänning finns (från rätt håll)på alla faser. Finns en bapiljard fabrikat. Sen som tidigare nämt vanliga strömtrafos för att mäta strömmen.
Nja, ingen galvanisk kontakt, men det menar jag att installatören inte ska behöva skruva lös nån 3-fas kabel eller montera nåt relä eller liknande.
Det ska vara nåt och klämma fast på kabeln eller linda runt om. Jag vet, höga krav men genom höga krav så kommer man nånstans.
Du kommer inte kunna detektera strömmar utan att göra åverkan på kabeln, än mindre mäta spänning. Vad är problemet med att plinta upp och sätta in fasföljdsrelä och trafos?
Alltid bra med höga krav men det hjälper dig tyvärr inte i detta fall.
