USB3 på något i stil med RPi, BananaPi eller OrangePi?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Det verkar vara ont om "smådatorer" med USB3. Den enda jag känner till är Odroid XU4. Tips någon?
Jolles
Re: USB3 på något i stil med RPi, BananaPi eller OrangePi?
Inlägg av Jolles »
Odroid XU4 verkar ju vara åt det hållet isf..
EDIT: Rock64 Media Board mena ja :-)
lillahuset
Gått bort
Ja det skulle ju kunna vara något. Tack!
Jolles
Inlägg av Jolles »
Tack själv, jag kände inte till den innan jag sökte efter den :-)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Smådatorer har det ganska klent med CPU-prestanda. Så någon mer avancerad hantering av HD-video blir det inte.
Det är lite som ha dragkrok för tungt släp ... på cykel.
Är det filer du ska flytta på så finns det dom som har SATA.
lillahuset
Gått bort
Ja det handlar om att skyffla filer mellan USB-anslutna snurrdiskar och naturligtvis även Ethernet.
HD-video (low end) visar jag på min 24" 1920x1200 ansluten till min desktop. Stenålders, jag vet. :)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
https://www.pine64.org/ har allt du behöver och mer därtill.
Jag tror att jag har en utmaxad från deras Kickstartkampanj liggandes någonstans (stödköpte för det verkade som om dom behövde lite starthjälp).
lillahuset
Gått bort
Jo jag var inne där. En hake är att det "bara" finns en USB3 på deras kort. (Så vitt jag har sett).
limpan4all
Det är sådant som man använder en HUB till.
Eller behöver du verkligen multipla 5Gbit/s kanaler?
De flesta snurrdiskar klarar ju inte ens av att maxa ut en USB 2.0 port...
lillahuset
Gått bort
Det är möjligt att USB2-portarna i min stationära är halvkassa men mina USB3-diskar är betydligt snabbare om man kör USB3.
Ett annat skäl att använda en hub är att kortet kanske inte klarar att mata mer än en disk (2,5" utan separat matning).
xxargs
Inlägg av xxargs »
limpan4all skrev:Det är sådant som man använder en HUB till.
Skall då vara allt bra gamla snurrdiskar...
visst en urgammal 1TB WD-green USB externdisk/i diskdocka är farligt nära nere på 35 MB/s när den sniffar nära navet på skivorna - men annars är diskarna snabbare än USB2 i nästan alla fall av alla...
lillahuset
Gått bort
Om man har en USB3-hub och tre externa USB3-diskar 2,5", typ 2TB eller större av välrenomerat fabrikat, vad kan man hoppas på för överföringshastighet vid kopiering mellan två av dem om man antar att en Odroid XU4 eller ett Rock Media 64 inte blir en flaskhals? Tumme-pekfinger?
TomasL
Inlägg av TomasL »
snurr eller ssd?
https://www.everythingusb.com/speed.html
https://superuser.com/questions/258105/ ... sata-drive
För en snurrdisk kan du nog maximalt förvänta dig upp till 30 Mb/s.
lillahuset
Gått bort
Självklart snurrdiskar eftersom de är tänkta för lagring av mycket data under relativt lång tid.
Jag antar att du menar 30 MB/s (byte inte bit). 30 Mb/s får jag med ett gammalt 250G härke på en RPi model B, alltså den första med ethernet som såldes i volym.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det är inte USB som begränsar utan disken.
En 2,5" disk är 5200 rpm max, de kan inte skyffla mer data, om ens så mycket.
