Nedan är en bild på innanmätet i min ASUS-dator. HD är på 32GB (SK hynix) vilket är för litet. Kan jag byta ut den mot en som jag köper på eBay, som på bilden underst? Går det? Råd? Är det rätt gränssnitt och så?
Byta ut 32 gb solid state drive 42mm?
- Louis de Broglie
Re: Byta ut 32 gb solid state drive 42mm?
Det borde nog gå, men det finns två varianter av M2, du får kolla att det inte blir fel där, minns inte exakt vad skillnaden var bara att man fick se upp.
- Klas-Kenny
M2 kan köra PCIe eller SATA för hårddiskar.
Lite häftigare snabbare diskar brukar köra PCIe och lite slöare billigare, SATA.
Sannolikt kör både din gamla och den du kollar på, SATA.
Men värt att dubbelkolla. Inte alls säkert att datorn stöder båda.
- Louis de Broglie
till papabear: hur ser du att båda är SATA? MVH LdB
