Multimeter genom digital ström
lgbsamlaren
Tänkte mäta volten i ett uttag på ett av mina lok ( modelljärnväg för utomhusbruk ) uttaget är för strålkastare fram . Då jag troligen har ställt om strömstyrkan ( mellan 1 till 22 volt ) vill jag kolla så jag har rätt volt innan jag kopplar in ny LED-belysning. Problemet är att multimeter visar pendlade styrka mellan 2-7 volt. Någon som har förslag på hur man kan få bättre bild av vad man har..kan man sätta in en likriktarbrygga och kolla strömmen därefter. Ska monteras iallafall till dioderna .
- Hobbyisten
- Gått bort
Re: Multimeter genom digital ström
Nu är jag ingen expert på detta, men i loken jag hade som barn ändrade man tågets hastighet med en vridtransformator....om det är så så kanske lampornas ljusstyrka SKA öka när du kör fortare.
lgbsamlaren
Det är det som är det fina i att göra digitalt. Man har konstant ström i spåren vilket går genom dekoder ombord. I strömmen skickas signaler i vad loket ska göra tex tända lampor,tuta och massa annat. Det gamla viset så gick strömmen direkt till motorn . Så i mitt fall har har ström på Hella tiden och när jag tänder lamporna så får multimeter spel
Först är det inte "konstant ström", det är digitala signaler med konstant spänning.
Om du kan ställa om spänningen till lampan är det ganska säkert vid att ge signal till styrningen i tåget om att PWM-styrningen av lampan ska ställas till ett visst nivå.
Med ett icke-TRMS mätinstrument får du mycket märkliga effekter vid mätning av PWM och även med ett TRMS-instrument kan det vara knepigt att mäta.
Med LED-som belysning ska du nog räkna med att de antingen ska ha inbyggd konstantströmsgenerator mellan LED och inkommande ström till dom eller ett tillräckligt stort motstånd i serie så att de kan tåla 24V pulser utan att eldas upp.
Var det inte det du frågade om i den här tråden?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 8#p1400148
lgbsamlaren
Jo det stämmer. Har köpt en likriktarbrygga ,lysdioder och motstånd. Men den nya frågan ville jag veta varför jag får spel på multimeter när jag kollar vad jag har för spänning/volt i uttaget till lampan .
Har du någon kondensator efter likriktarbryggan? Det behövs för att jämna ut spänningen, s.k. glättning.
lgbsamlaren
Ja jag köpte på Kjell o company
https://www.kjell.com/se/image/Product_ ... 7170316322
Har kopplat ihopa på ett kopplingsbord och har nu faktiskt kunnat mätta fram volten utan att det spökar i multimeter
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
För att göra saker mer förståeligt för dig själv och forumet, skilj på:
Spänning och Volt. Du mäter spänningen som visas i sorten Volt.
Ström och Ampere. Du mäter ström som visas i sorten Ampere.
Jämför Vikt och Kilo(gram). Du frågar efter någons/någots vikt inte efter hur kilo någon är.
Om jag gissat rätt mha vissa ledtrådar handlar det om ett LGB digital system, vilket i sin tur bygger på NMRA DCC såvitt jag förstår..
Figur 2 i detta dokument som utgör del av specen för NMRA DCC visar hur interfacet i loken kan se ut https://www.nmra.org/sites/default/file ... _12_10.pdf
Iofs bara tx delen...
Verkar som returkommunikationen är överlagrad strömdrivning på matningsspänningssignalen. 30mA respektive 0mA för den digitala retursignalen som skickas tillbaka direkt efter ett mottaget kontrollpaket.
Kanske ger ett tips om diodkopplingar mm...
Det misstaget gör man helst inte när det gäller damer.
Och under rubriken: Electrically, How Does DCC Work? på siten https://dccwiki.com/Introduction_to_DCC
Där kan man utläsa att controllsignalerna till loken utförs som överlagrat spänningspulståg på drivspänningen.
Dvs spänningsdrivning på ena vägens kommunikation och strömdrivning på den andra... allt överlagrad på drivspänningen.. som fortfarande kan vara positiv eller negativ DC, för att vara bakåtkompatibel med de analoga systemen...
Bakåtkompabilleitet leder ofta till trassliga lösningar.... ( jag säger bara färgtv a’la PAL/NTSC/SECAM)
Edit:
Hittade också denna som ger lite kopplings information.
https://www.iascaled.com/store/ModelRai ... -DCCSHIELD
Edit:
