Borrningsfunderingar
Dom allra första laminaten som jag borrade, för runt en 15 år sedan, hade jag ett 1 mm borr i en vanlig 550W borrmaskin som jag satt fast upp och ned. Jag höll sedan i laminatet och passade in varje hål för sig. Detta fungerade hur bra som helst och på den tiden gjorde jag kanske bara runt max 10 st om året så det fungerade bra för mig. Jag knäckte inte ett enda borr på detta vis. Att borren sedan inte höll för i princip mer än kanske max 20 hål, då det var vanliga HSS borr, var en helt annan sak. Men med lite våld så gick det att borra resten av hålen.
Så som en nödlösning kanske det kan fungera.
- JimmyAndersson
Henry:
"Dom allra första laminaten som jag borrade, för runt en 15 år sedan, hade jag ett 1 mm borr i en vanlig 550W borrmaskin"
Samma här.
Har sett att det är flera som använder vanliga HSS-borr till laminat och metall. Skönt att man inte är ensam om att slita ut borr på det viset.
MadModder:
När det gäller borrmaskin för kretskort så är Dremel (eller en kopia, t.ex Toolmate) med flexiarmen smått perfekt. Trimlog verkar ha bra kretskortsborr. Har köpt några därifrån men inte testat dem ännu. Har även kikat på borrstativ på ClasOhlson. Vore kul att vet om någon har erfarenhet av det.
edit: Sodjan säljer förresten kretskortsborr på Tradera.
Samma här.
MadModder:
Njae, *mönsterkortsborr*...
"Kretskort" är besväliga att borra i p.g.a alla komponenter...
> HSS spiralborrar....
Jo, då får du ganska snabbt "frasiga" utgångshål.
Jag har en Dremel "MultiPro modell 395" med deras enkla stativ "212 Drill Press".
Ett och annat borr har väl brytits, men det är nog inte p.g.a utrustningen
som det känns...
För det mesta har det varit testborrningar i laminat (o-etsat) för att
testa borr. D.v.s att man trycker ett hål och flyttar laminatet några mm
varje gång tills det ser ut som ett såll. Med bra varv kan man trycka ett
par hål/sek i 0.8 mm material. Det känns inget motstånd i "armen"
på borrstativet, borret bara glider igenom som i mjukt smör...
Jag har kört ner till 0.20 mm utan att det har varit jätteproblem med
borrbrott. Från 0.50 mm och uppåt är det väldigt lite problem.
som det känns...
Jag kör med sodjans HM borrar i en black&decker (RT650) multiverktyg och har inga problem med att borrarna går av vid vanlig borrning,det trots att jag borrar på frihand. Det som gör att borrarna går av är att jag nyligen fick slut på 1mm borr och måste använda 0,8mm borr för att göra 1mm hål.
Sodjan: Det finns möjligtvis inte en shans att du har 10st 1mm borrar att sälja?
- JimmyAndersson
Kanske fel forum, men sure !
100:- och en adress så är de dina !
Maila gärna på mail adress som finns här : http://www.jescab.se/Kontakt.htm
- MadModder
- Co Admin
Det där borrstativet på CO ser intressant ut...
Köpte förresten en sats med hårdmetallborrar på Kjell&Co förut. Det skulle jag inte ha gjort. Skaften var vinda på allihop. Och eftersom det är härdat stål, kan de inte ha blivit vinda efter tillverkning. Jag blev lite irriterad och drämde till med en hammare, och naturligtvis sprack det i tusen bitar
> ..."hårdmetallborrar"... ..."härdat stål"...
Nja, *riktig* "hårdmetall" har inte ett smack med stål att göra.
Det är sintrat volframkarbid ("Tungsten Carbide") och framställs genom att
pressa ett fint pulver under hög temp och högt tryck.
Inga av *mina* borr har något med stål att göra...
EDIT : Se även : http://en.wikipedia.org/wiki/Tungsten_carbide
- MadModder
- Co Admin
Jaha... där ser man. Man lär sig nåt nytt varje dag.
Vad har du för storlekar?
Köpte för länge sen några hårdmetallborr på Elfa för dyra pengar, och alla är av...
Borret började helt enkelt att vibrera i borrhålet, och då sprack borret. Och det gick absolut inte att borra upp ett befintliget hål utan att borret gick av.
