Minsta möjliga resistans i seriemotstånd till LED ?
- Göran Nilsson
Hej
Jag hittade denna wizard
och har lekt lite med olika värden.
Fråga: Är det att föredra att koppla så att man får så låg resistans som möjligt i seriemotståndet, typ 1 ohm ?
http://led.linear1.org/led.wiz
- Göran Nilsson
- Göran Nilsson
- Göran Nilsson
limpan4all
Jag har inte kört din Wizard men det finns lite som du kanske behöver tänka på.
Om LEDarna har 2V i Vf och 66mA så blir 6st i serie exakt 12V och inget motstånd behövs (jag lovar). Men om nu späningen stiger 1V till 13V så krävs motstånd för att fortfarande ligga på 66mA dvs (13-12)/0,066=15R om nu spänningen stiger till 14,4V som det kan ligga på när ett bilbatteri är fulladdat så blir strömen (14.3-12)/15=0,16 dvs 160mA vilket är väl högt... Lösningen på problemet är att stoppa dit en strömgenerator som ställs till den strömen man vill ha ut.
strömbegränsnng behövs alltid, lättas i form av resistorer
varje diod skall drivas av 100mW och ca 1,5 volt, då blir strömmen 0.1 / 1.5 = 66mA (låter mycket för en vanlig LED)
låt säga tt du kopplar 6st led seriellt, då ska resistorn vara (Vdc-6*1.5) / 0,066 = 45.5 OHM(om Vdc = 12v), på varje segment à 6 dioder, men om spänningen kan stiga 14,4 sätt då Vdc som 14.4 i formeln
tycker dock att 66mA låter lite väl mycket för en LED (om de inte är blå)
- Göran Nilsson
limpan4all
Här är en länk till en lämplig konstant strömregulator, både den klasiska standardlösningen samt den nya förbättrade.
http://www.elecdesign.com/Articles/Inde ... cleID=4914
Om man behöver mer noggranhet på strömen så finns ju alla som är baserade på LM317 regulatorn men då får man ett större Vdrop än med ovanstående lösningar.
- Göran Nilsson
limpan4all
Självklart kan du det, men du behöver en sån för varje 1x6 led slinga. Om du väljer lowdropregulatorn LM1085-ADJ (ELFA 73-067-79) lösningen så behöver du bara ett motstånd mellan ADJ och Vout. Värdet blir 1,25/0,066=19R närmaste standardvärdet är 18R då blir strömen 1,25/18=69mA. Förlusteffekten i motståndet blir bara 86mW så alla varianter fungerar. Förlusteffekten i regulatorn blir 0,36W vilket innebär att du inte behöver någon kylfläns om regulatorn monteras lite luftigt. Men om avståndet mellan mellan batteriet och regulaton är långt så skall du ha 10uF avkoppling mellan Vin och - polen och lägg även 10uF mellan Vout och minuspolen.
- Göran Nilsson
Tack Limpan4all
Det var mycket värdefull information för mig.
För övrigt kan jag berätta att jag har håller på med att försöka rikta allt ljus från dioderna framåt. Jag hade inte fatta/tänkt på att dioder "läcker" en massa ljus åt sidorna. Vist är det som det står i databladet typ 20grader men det lyser rätt bra åt sidorna oxå. Jag har testa lite olika reflektorer, en sån där 20W 12V spott lampa som jag byggt om, reflektor från en vanlig ficklampa och en ovanlig handstrålkastare.Jag har "klätt varje diod med svart krymslang men nu ser det ut som att jag kommer att använda en svart filmburk som skärmar av sidoljuset. I den petar jag in 6x2 LED.
