Relämodul för Arduino
fusecube
Inlägg av fusecube »
Köpte en färdig relämodul från Kjell & Co.
I påsen medföljde en (lös) jumper som enligt bilderna på deras hemsida sitter mellan GND och COM som verkar gå till optoomkopplarna, varför har man en egen pin för dessa istället för att den går direkt mot GND?
Kortet är (utöver färgerna) identiskt med Velleman VMA400 och bör ha snarlikt kopplingsschema.
Som jag ser det så är det väl bara att sätta jumpern på plats och koppla in och köra, för utan jumpern så blir det svårt att tända optoomkopplaren:)
Klas-Kenny
Re: Relämodul för Arduino
Inlägg av Klas-Kenny »
Meningen med optokopplare är ofta att få galvanisk isolation. Kopplar man samman gnd går detta inte att åstadkomma.
Men om du inte behöver isolation just där (vilket du antagligen inte gör om du ställer frågan) så är det bara att montera bygeln.
