Köpt min första svarv och fräs - Frågor, tips och råd
Re: Köpt min första svarv och fräs - Frågor, tips och råd
Har du 3-fas i din lokal?
OeT
Inlägg av OeT »
Ja
OK, ska rota igenom mina gömmor och se om jag har nån lämplig VFD, antagligen för större motorer men det spelar ju ingen större roll.
OeT
Inlägg av OeT »
Hur hittar jag enklast en ny remskiva till fräsmotorn?
Har köpt en ny rem, den här
https://www.minitech.com.au/timing-belt ... -old-style
men den gamla remskivan passar inte på den ny motorn, hålet ska vara 14mm med en keyway på 5mm.
Diameter är 31mm men det är inte lika viktigt.
Försökte googla själv men det verkar vara en riktig djungel om man inte vet vad man ska ha.
Har den gamla skivan mindre hål än det du behöver?
OeT
Inlägg av OeT »
Ja det har den
Skaffade du inte en svarv? Svarva upp hålet och med lite klurighet kan du *skava* kilspåret eller så ber du någon fixa detta åt dig.
OeT
Inlägg av OeT »
Tänkte på det med men kilspåret blir som sagt problematiskt.
Få spårat skavat kanske går jämt ut med att köpa ett nytt färdigt och då blir ju det enklare om det finns?
Har gjort så manuellt i min gamla svarv, visst det tar lite tid och lite pyssel med att låsa spindeln >>> men det går.
Jag har en del kilspårsverktyg, kan kolla om jag har rätt storlek på bussning och kilspårsverktyg. Ø 14mm och 5mm brett kilspår?
OeT
Inlägg av OeT »
Dom måtten stämmer
Hoppsan, trodde jag hade skrivit svar men tydligen inte - sorry.
Jo jag har det som behövs för att dra ett 5mm kilspår i Ø14hål.
OeT
Inlägg av OeT »
Hänt en del nu och fräsen är igång
Fräser förvånansvärt och då har jag bara provat med borrchucken hittills
Test 12mm rundstång av stål
Kopplat DRO med
Gjorde en egen prob till min 3d kantavkännare.
Får duga till jag hittar en passande med kula
Nu väntar jag bara på mina spännhylsor och chuck, lev V18
OeT
Inlägg av OeT »
Ny svarv nya möjligheter (fortfarande oidentifierad)
En del rekommenderar denna oljan till spindeln, oljebronsbussning
https://www.biltema.se/bilvard/motorolj ... 4LEALw_wcB
Är det ett bra val eller ska man ha nåt annat?
