Gängor! Tror jag förstår LÖST!
- Lennart Aspenryd
 - Tidigare Lasp
Jag skall dra några gängor och ser följande rad på ett set,
M3 x 0,5, M3 x 0,6, M4 x 0,7, M4 x 0,75, M5 x 0,8, M5 x 0,9
Finns det olika M3 och M5 tex. Trodde i min enfald att Metriska gängor är en standard!
					Senast redigerad av Lennart Aspenryd 11 augusti 2018, 15:45:18, redigerad totalt 1 gång.
						Re: Gängor!
kan du länka till produkten?
M3x0,6 är troligen M3,5x0,6, samma gäller M4x0,75, dvs M4,5x0,75, M5x0,9 är dock ett frågetecken
- Lennart Aspenryd
 - Tidigare Lasp
Re: Gängor!
Ser nu att det finns Fin och Grov inom millimetergängor.
Se så ringrostig jag är när det gäller slikt!
Kikade här https://www.biltema.se/verktyg/handverk ... 2000016874
tabell
http://www.triken.se/diverse/gangor.htm ... 20gängning
tabell
Re: Gängor!
Jag fick ett exakt sådant set för nått år sen och det har jag inte lyckats använda till nått material. Tapparna gör bara hål större och snitten gör axlar mindre.
						- Lennart Aspenryd
 - Tidigare Lasp
Re: Gängor! Tror jag förstår LÖST!
Bara det sporrar ju mig att testa! Jag har ju cykelavstånd till att byta ut det.
Men visst finns det grejor med avsaknad av toppkvalitet på Biltema.
Men oftast duger det som bruksgrejor.
Men jag kommer i veckan att avmontera mitt Biltema bakdäck på cykeln, det går inte att luta ner cykel i kurvor utan att den kalvar! Rätt otäck känsla fast man bara håller 25 km/h.
Ja, om du köper ett set så meddela här hur det går och spara kvittot ifall det fungerar dåligt. Dom borde ju ha fixat till det vid det här laget eftersom de fortfarande säljs. Alla tappar i mitt set ser ut att vara handslipade(koniska delen) så vissa tappar har inte ens en skärgeometri.
Bilden visar Biltemas M8-tapp till höger och en annan(tror det är en Dormer) till vänster. Biltema-tappen är använd en gång(jag ville inte förstöra fler detaljer) och den andra hundratals gånger(den är lite sliten men det blir fortfarande långa spån och fina gängor när man gängar med den).
Nej, nej, nej!Lasp skrev:Bara det sporrar ju mig att testa! Jag har ju cykelavstånd till att byta ut det.
Bespara dig frustrationen och köp riktiga tappar istället.
Dessa lågpristappar duger på sin höjd att rensa skit ur gängor med.
- Klas-Kenny
Har haft den mindre varianten av den där Biltema-satsen, åkte i soporna efter att ha försökt använda några gånger.
När man efter mycket möda lyckats gänga hela hålet eller stången (trots att ha borrat för stort eller svarvat för litet), så gick det fortfarande inte få i en skruv eller få på en mutter. De skurna gängorna var inte djupa nog.
Vill dock minnas att om man gängat både utvändigt och invändigt med de verktygen, så gick det då ihop med varandra (efter att man borrat fö stort och svarvat ner för litet så att det faktiskt gick att gänga). Men inte med någon del köpt.
Värst vilken otur alla verkar ha haft med biltemas prylar.
Jag har använt både deras tappar och gängsnitt utan problem, M3-M10 har jag provat.
Dock så är t.ex Dormer tappar/snitt en helt annan sak att leka med, skär mycket bättre och lämnar finare gängor men prislappen är lite annorlunda med.
- Krille Krokodil
Det var ju lönt att ge 2000 kr/st HM-gängfräsar till den gubben...
Vi fräser i härdat stål där det inte är lönt att chansa med halvslitna fräsar, så det vi slänger i skrotlådan, där jag fiskade upp några för Lasp att leka med, har typ oändligt med livslängd kvar för mässing eller aluminium. Även de som säljs på Ebay i snabbstål har väl typ oändlig livslängd i snälla metaller.
Farbror ska inte spilla tid på att cykla till Biltema, farbror ska sitta hemma och lära sig Fusion 360 så att han kan bruka sin fina CNC-fräs till att bl a fräsa gängor!
De Biltema tappar jag har duger till plast och aluminium men inte mycket annat. Vill du ha något direkt i handen och inte alltför dåligt, köp t.ex. Alpen på Hornbach Helsingborg istället.Lasp skrev:Bara det sporrar ju mig att testa! Jag har ju cykelavstånd till att byta ut det.
Billigaste set är marginellt dyrare än Biltema och då i HSS.
https://www.hornbach.se/shop/ALPEN-16-d ... aljer.html
Skall du handgänga mycket av t.ex. M4 köp ett 3-set i just den storleken att komplettera med.
- Lennart Aspenryd
 - Tidigare Lasp
Tack för tipset om Hornbach! Ja det är ju några hundra meter närmare om jag tar gamla Riksettan ut!
Jag satt faktiskt och funderade på ett besök där. De har ett bra sortiment lösskruv och många olika typer av muttrar.
Från min ungdom är jag van att använda tre tappar , så det kan vara en väg.
- Krille Krokodil
Med någon typ av rakstyrning, gängsmörja/T-röd och lite känsla i fingrarna så misslyckas man inte med 1-tapp.
När jag är duktigt brukar jag använda pelarborren för att styra tappen rakt i starten, när jag är mindre duktig tror jag att jag kan göra det med ögonmått, knäcker tappen och 1 minuts besparing blir timmars extra arbete. Åsna som man är så tillverkar man inte någon typ av enkelt v-block eller dyl. för att kunna styra tappar i alla storlekar rätt för all framtid, jag hade tillverkat en fullösning på typ 15 minuter och en snygg-lösningen på 1 timma.
Någon smart kines har identifierat att det finns åsnor på marknaden och gjort en produkt för dem som har blivit en storsäljare:
https://smaskin.se/gangning/ovrigt/gang ... angapparat
Jag har samma tråkiga upplevelse av billiga gängsatser som många andra här!  Något som verkligen är värt att köpa dyrare!
