L2t:s nästa elcykelprojekt. (proj.start på sid 2)
Re: L2t:s nästa elcykelprojekt.
Det hade varit kul med ny ram, men när jag funderade på varför jag skulle byta så insåg jag att jag kan använda dom pengarna till något roligare då jag främst skulle vilja byta för att få ett stilrenare utseende på cykeln.
Den ramen jag har duger alldeles utmärkt och lirar bra med den bakdämparen som sitter på också.
Men jag är gärna bollplank ändå om du stöter på problem eller har frågor.
Spec på min cykel:
GreyP ram Greyborg-ram är det och ingen GreyP. (Edit)
Adaptto Max-E kontroller
Domino gashantag
Cromotor V2 motor
20S4P batteri byggt utav 4S 5Ah hardpack RC-LiPos (1460Wh om jag minns rätt)
Klämmer ur omkring 12-14KW ur motorn och en topphastighet omkring 90km/h.
Det är Peter_1982 här på forumet som byggt cykeln.
Här är en bild som är några år gammal, men den ser i stort sett likadan ut idag.
Spec på min cykel:
Domino gashantag
Cromotor V2 motor
Just den ramen har jag inte sett förut, men ser intressant ut speciellt med sidokåporna monterade.
Har väl oxå funderat på just den motorn men det får räcka med lagom effekt och hastighet på min cykel.
Vill jag åka riktigt fort så blir det en av mina mc istället
Idag fick jag meddelande om att ramen är skickad från Tyskland, så till helgen bör den ha kommit.
Spännande! Det blir lite julafton när den dyker upp sen då!
Jag googlade runt lite och insåg att det är en Greyborg-ram jag har och inte en GreyP. Jag tyckte dom var såpass lika så jag trodde min var en äldre variant, men så var inte fallet.
Hmmm, jag har fått ett stort paket som ska hämtas ikväll, vad kan det vara?
Nu är det fest!
ska strax öppna paketet.
Verkar riktigt kul
Köpte denna nyligen och har småfixat lite med den, men har börjat sätta mig in i den här typen av elcykelprylar så man börjar ju nästan bli sugen på att bygga en från scratch
Ska byta bakdämpare på den, för den läcker olja. Har kikat på några olika, svårt att välja
eeedis: Ser nice ut. Jo inte lätt att välja bland alla komponenter.
Äntligen har jag öppnat! Ser bra ut, Ska kolla igenom allt lite bättre imorgon.
Gött! Kan tänka mig att suget efter att få börja skruva ihop en hoj ökade rejält efter att ha öppnat paketet
Lite fler avklädda bilder
Kommer inte att hända några större saker med detta projekt förrän efter min semester i början på Oktober.
Re: L2t:s nästa elcykelprojekt. (proj.start på sid 2)
Monterade laddningsingång och en momentan tryckbrytare som
ska ha diverse funktioner, mer om det senare.
Ska oxå monteras ett lock över laddingången.
Ha ha..... det är en annan tillverkare på den ramen men ser ungefär likadan ut.
Det där är ju livsfarligt
Om jag nu skulle bli stoppad på min när den blir klar så får dom gärna testa den, kommer att bli 100% laglig med ringklocka, reflexer fram o bak och sidorna, bra bromsar och belysning och sist men inte minst, bra mönsterdjup på däcken.
- MadModder
- Co Admin
Bara du kommer ihåg att ha den i det lagliga läget i så fall.
