Kommer denna hålla spänningen?
Tja!
Om jag driver följande med ett batteri där spänningen kommer att sjunka efter ett tags användande då batteriet laddas ur, kommer då den inställda spänningen på "ut-sidan" sjunka med eller kommer den hålla sej stabil?
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... fline=True
/D
/D
Re: Kommer denna hålla spänningen?
Den ska hålla sej stabil, men det brukar finnas en viss minimiskillnad mellan in och ut som måste hållas.
Alltså, ska du ha 5V ut kanske inspänningen måste vaar 6.5V eller liknande.
Med andra ord, när spänningen i ditt batteri sjunker för mycket kommer utspänningen också att sjunka på grund av det.
- Hobbyisten
- Gått bort
När polspänningen på ett batteri sjunker är det inne i dödsryckningarna.....
- rysshack.se
- EF Sponsor
Kretsen som sitter på är en step down regulator
se datablad.
Drivspänningen kan inte vara lägre än utspänningen.
se datablad.
- tecno
- Skype: tecnobs
Du fick en förklaring i andra inlägget! Du måste ha mera in än ut annars så fungerar det inte enkelt sagt.
Brukar det inte stå i databladet hur mycket inspänningen måste vara över utspänningen? Jag satt och letade men hittar ingen siffra...
Nerre
Instämmer ger inget svar på viken minsta inspänningen som krävs för önskad utspänningen.
Vill man 5[V] ut viken minsta inspänningen krävs?
- MadModder
- Co Admin
Det enda jag hittar är att man bör inte mata den med mindre än 3V för korrekt funktion, samt att VFB=0,8V.
Och då:
\(V_{OUT}=V_{FB}\cdot\frac{R2}{R1+R2}\)
så borde det vara minst 0,8V skillnad man behöver?
Och då:
Vfb är regulatorns referensspänning oh har inget med dess drop-outspäning att göra.
Den enda sidan i databladet saknar info om hur mycket switchtrissan tappar och sedan tappas det även spänning i drosseln. Ett par volt över för säker reglering är nog nödvändig. 2S LiPo t.ex borde funka hyfsat för 5V ut.
Annars så använd 1S och en step-up så kan det sjunka en hel del innan den släpper regleringen. Strömmen ökar kraftigt och driver på att batteriet tar slut när batterispänningen börjar sjunka. Så är det i många saker, t.ex mobiler. Utan spärr mot djupurlddning sker detta förr eller senare och förstör batteriet.
- MadModder
- Co Admin
Man kan i vart fall inte gå under VREF med VUT
Enligt https://www.minikits.com.au/MP1584-PSU-01 ska VIN vara minst 1,5V över VUT
