ELFA är fantastiskt!
lillahuset
Gått bort
Re: ELFA är fantastiskt!
Inlägg av lillahuset »
Nej, inte det minsta konstigt men inte så vanligt. Kanske ett förebud...
Borre
Inlägg av Borre »
Det är tre nivåer på fraktkostnaden beroende på hur mycket man handlar för, läs:
https://www.elfa.se/sv/leverans-och-fra ... s/ordering
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Vad ger Ni mig för det här?
En trådvinda utan gavlar :D
Jättekul att pilla ut lite längre kopplingstråd :bravo:
MVH/Roger
PS
Fast jag älskar ELFA ändå.
lillahuset
Gått bort
Jag inser nu att jag har saknat den här tråden. :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ja men tråden är ju på bild.
Prutte
Spisblinkaren
Artikelnumret för tråden är
Jag borde egentligen reklamera den men kommer istället göra som så att jag felrapporterar den.
MVH/Roger
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vari består bekymret? Fel färg? Eller gavellöst?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag letar upp änden och backar den igenom, oftast skall man bara ha en kortare bit! Hur svårt kan det va?
Spisblinkaren
Lasp skrev:Jag letar upp änden och backar den igenom, oftast skall man bara ha en kortare bit! Hur svårt kan det va?
Men säg att du vill ha lite längre bitar om kanske flera meter hur gör du då?
Backar tillbaka tråden genom fyra tejpningar kanske 10 gånger?
Viss går det och jag har aldrig sagt att det inte går, vad jag säger är att det är ytterst osmidigt!
OCH om man istället klipper bort tejpen som Ni ser på min bild så riskerar man få en helix av allting, en helix som dessutom kommer snörpas ihop till trassel om man drar lite galet.
Nej, jag tycker att det här sättet att leverera kabel suger!
MVH/Roger
PS
Vad kostar egentligen en bobin gjord av papper? Priset kanske skulle gå upp 10%.
prototypen
Stryk lite trälim på änden av pappröret och ställ det över natten på en pappskiva.
Sedan kan du klippa snörena.
Kan inte säga att bobin är så mycket bättre, jag har fått en 500 m rulle som är så mjuk att tråden skär in, just nu har jag tre ändar att ta ifrån.
MEN det är ett anrikt företag, Elproman som levererat.
Protte
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ja det var ju exakt det du beställde, Elfa har ju till och med bilder på hur den är förpackad, så vad klagar du på?
Spisblinkaren
Men jag trodde ju inte på bilden för bövelen, jag trodde den var fel för allt var så korkat tyckte jag.
Dessutom hade den tråd jag ville beställt utgått så jag hade bara denna kvar.
MVH/Roger
PS
Man ska aldrig gå på bilderna när det gäller ELFA, i samband med att jag la ordern så fick jag veta att när ELFA hade runt 70000 artiklar "bara" så hade dom egna fotografer, nu siktar dom på 250000 artiklar och dom flesta bilderna kommer från leverantören.
Med 250000 artiklar kan man inte klandra dom för att vissa generaliseras och bara är principiella, till exempel vet jag att dom har avatarer för logikkretsar (DIL utan text) som dom återanvänder, naturligtvis för dom kan helt enkelt inte ha relevanta foton på alla produkter.
HUGGBÄVERN
Skaffa dig inte en rysk fru efter ha tittat på bilder på en rysk datingsajt .... :wink:
Men det där är lugnt. Om möjligt (så gör jag fast jag har min kopplingstråd i en slinga) dra ett par bunt band istället och i takt med att du lindar av drar du åt buntbanden.
Spisblinkaren
prototypen skrev:Stryk lite trälim på änden av pappröret och ställ det över natten på en pappskiva.
Protte
Precis detta har jag faktiskt funderat på, problemet är att papprullen är PRECIS lika bred som kabelvindan så om jag skulle lägga lite trälim på papprörskanten så skulle jag limma dom inre varven av tråd också.
Men kan det gå om jag istället lägger en limklick på snörena?
När jag sedan klipper dom så blir ju snörena UNDER bobinen som typ ekrar, väl?
Jag tror bannemig att det skulle kunna gå.
Samtidigt om jag försiktigt limmar på pappkanten så blir det inte många slutvarv som kommer att vara obrukbara.
Tänk att man behöver bygga sig en bobin av sprillans ny kopplingstråd :D
MVH/Roger
Spisblinkaren
Jag lurar nu på att göra såhär:
Jag kontaktlimmar alla snören emot en cirkulärt urklippt bit äggkartongsmellanlägg-papp som jag fått av ICA.
Tror nämligen inte att trälim funkar så bra mot plast, kanske jag tom borde epoxy-limma eller vad tycker Ni?
MVH/Roger
PS
Jag har kvar den gamla tomma bobinen men...
