wiklis gör en mora (29 bilder)
wiklis
Inlägg av wiklis »
Köpte en Niles svarv osedd på tradera.
Den hade varit "undanställd" i många år och såg inte alltför snygg ut.
Det sas att den fungerade när den ställdes undan och det visade sig att den var totalt slut i tvärslidsskruven när jag hade fått hem den och började kolla på den.
Tillverkade utan några större problem en ny skruv av ämne som jag råkade ha hemma (!) och en bit C-axel.
Sen var det då att hitta på nåt med moran, dvs "muttern" under tvärsliden.
Efterlyste här på EF i "jobb/tjänster" om nån kunde dra en TR 24 x 5 vänster gänga.
Fick lite tips på att köpa färdig gängat ämne, tyvärr så löser det inte problemet.
Att köpa tappar och gänga själv skulle kost 7-8000 för 3st , för mellan och slut tapp.
Man kan köpa en Kina tapp för ca 700, men en sån går knappast att använda om man inte "för skär" gängan i svarv.
Tror inte att jag kan svarva vänster gäng i min svarv.
Lösningar som återstår.
Lämna bort jobbet till en mekanisk verkstad som har rätt tappar, dyrt , semester tider, tror inte att nån i närheten har...
Hitta original reservdel, dyrt (troligen), svårt (öst Tysk svarv från 60-talet, lycka till!!)
Fixa själv, så blev det
Tog den slitna originalskruven och kapade upp den i tre delar, en mycket sliten, mindre sliten och fräsch.
Den nöts ju inte på alla ställen.
Svarvade ner den mest slitna delen till en första tapp som gör gängan från 18,3 till 21mm.
Fräste och härdade tappen
Gjorde klart ämnet och provade tappen.
Svettigt, man kunde dra 1,6mm per tag och ämnet är 60mm.
Det blir 37,5 omtag, var helt slut när jag kom igenom.
Men tappen höll och gängan verkade okej.
Det var bara att fortsätta med tapp 2 och 3, svarva, fräsa och härda.
Tvåan var lika svettig att få igenom som ettan, den skar gängan från 21 till 23 mm.
Trean gick bättre, 23-24 mm.
Man kan se på bild 13 precis var tappen tar.
Fantastisk känsla när man kunde konstatera att det lyckats.
Glappet i längsled var ca 0,25mm vilket jag tror är ganska ok för en hand dragen gänga
Sen ska man ju få det att likna en mora också...
Grov skar fram den, skönt att slippa gör spån av allt detta.
Den sidan som jag inte har skurit är den som ska ligga mot tväslidens undersida.
Avståndet mellan den ytan och gängans centrum måste ju stämma.
Visste att klumpen hade en diameter på 80 mm när jag började.
Efter en massa mätande chansade jag på ett avstånd på 23,5 mm mellan ytan och gängcentrum.
Försöker komma på var slitsen ska vara, satte den i mitten på gängan.
Tydligen kan man inte ha mer än 20 bilder i ett inlägg, återkommer!
wiklis
Re: wiklis gör en mora (29 bilder)
Inlägg av wiklis »
Mycket fräsande blev det, gyllene spån överallt.
Börjar bli likt!
Fräser "lås spåret" och oljehålet.
Provpassar för 37'e gången och markerar var skruvhålen ska vara.
Gängar M6, förhoppningsvis på rätt ställe.
Dags för slitsen för att kunna spänna moran.
Klart och den passar faktiskt, så gör jag en mora!
wiklis
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Hu vad bra det blev!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Mycket Bra! Smart att ta vara på den gamla gängen som master för att skära.
Visste inte att man kunde få till hårdheten så pass, men det var ju långa stycken i stigningen. Bra jobbat!
grym
Inlägg av grym »
:tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
bra gjort
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Snyggt jobbat!
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
:bravo:
Men,
wiklis skrev:och härdade tappen
Här saknar jag lite info och bilder... :)
wiklis
Inlägg av wiklis »
Vi har eldningsförbud här så jag sa inte så mycket om det...
wiklis
Inlägg av wiklis »
P20, största brännaren, körsbärsrött och så en hink vatten.
Trädgårdsslangen i närheten såklart.
Det funkar faktiskt, provade med en bra fil efteråt
Det tar inte , bara glider.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Kudos :bravo: :bravo:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Mycket vackert.
papabear
Inlägg av papabear »
Kulla
Inlägg av Kulla »
Underbart, väl dokumenterad :tumupp: :tumupp:
tkgb
Inlägg av tkgb »
Mycket imponerande :tumupp:
Trodde inte att det gick att få tapparna tillräckligt hårda för att skära lagerbrons,men det gick ju fint.
Är du säker på att du inte kan skära vänstergängor med din svarv?
Det brukar sitta en spak som växlar rotationsriktning på ledarskruven när man ska skära vänstergängor.
tingo
Inlägg av tingo »
Bra jobbet - og bra dokumentert!
