Rek. batteri till solpanel
papabear
Inlägg av papabear »
Jag har just beställt en 100W solpanel med batteriregulator och funderar nu på vad för batteri jag skall para ihop dem med.
Nån som har nån rekommendation på batteri, eller kanske rent av har ett att avyttra?
Panelen kommer att sitta på ungarnas lekstuga för att kunna driva en fläkt för ventilation och kanske några led-lampor, samt smått och gott. Inga kylar, tv eller annat hungrigt.
Men, i förlängningen tänker jag också att det vore najs med en inverter och kunna ladda elcyklarna och blivande lådbil.
Det jag sneglar på just nu är ett tudor fritidsbatteri på 72Ah för dryga sjuhundringen.
Men för ett tag sedan såldes ju en del UPS-batterier (?) här på forat som kanske kunde passat om det finns ett till övers?
xxargs
Re: Rek. batteri till solpanel
Inlägg av xxargs »
fritidsbatter är inget dumt val - tål fler djupurladdningar än en startbatteri och tål att stå även ganska nedkörda ett tag utan allt för galopperande sulfatering. inte så farlig dyra att byta heller.
UPS-batterier är direkt olämpliga för detta - där är det snabbt ned (sällan under 50% kemisk urladdning - de har kroknat långt innan och UPS slagit av) och halvsnabbt upp igen och de är egentligen inte gjorda för speciellt många cykler under sin livstid. - är omotverbart mycket dyrare i inköp bara för att de tål lite längre tid under floating-laddning ungefär.
papabear
Bra, då behöver jag inte fundera på det.
Jag försöker förstå vad som gäller när det sen blir vinter och kallt.
Klarar batteriet att stå laddat i kyla, eller måste det plockas in i värmen oavsett?
Jag tänker att ett bilbatteri står ju ute utan problem.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Självurladdningen är mycket låg i kylan på en blybatteri.
Men då skall den vara full laddad när kylan börjar komma.
Sen klarar den sig hela vintern utan problem. Så gör jag med min båtbatteri.
danei
Inlägg av danei »
Det optimala är att stoppa det i frysen. Men att lämna det i ett ouppvärmtbutrymme är inte fel. En temperaturkompenserad underhållsladdning är inte fel.
Biker
Inlägg av Biker »
Max livslängd får man om man laddr uppnacc3n och slänger det i frysen eller kylen under långtidsförvarning.
6 mån är helt lungt för dom som kör bara sommar.
Man vinner några år då uh laddnig sliter lite på batteriet
superx
Inlägg av superx »
Jag tänkte bygga något liknande för att driva några ljusslingor och lite annat. Får man fråga vad du köpte för panel och elektronik?
papabear
Jag tog en sån här från lagret i Tyskland.
USA UK Stock New 100W 12V Solar Panel with 20A CMG Temperature Controller for Home Off Grid Kits
http://s.aliexpress.com/Vr6BviYj?fromSns=Copy to Clipboard
