ReadyNAS = hur gör man?
Hur fasen väljer jag min källa??
Win8.1 och vill komma åt mina dokument för att göra backup på dessa filerna.
Mickecarlsson
Re: ReadyNAS = hur gör man?
Inlägg av Mickecarlsson »
Fjärranslutning (arkivflagga) skulle jag gissa.
Antar att det är en sökväg som ska till samt inloggning?
Mickecarlsson
Testa med \\ip-adress\c$ som sökväg, skriv in ditt användarnamn och lösenord så borde du kunna bläddra till din dokumentmapp.
Nada
Ett fel uppstod vid anslutning till xxxxx kommer upp oavsett vad jag än skriver
Mickecarlsson
Testa med att stänga av Windows-brandväggen. Funkar det ska man lägga till en regels som tillåter IP’n från NAS’en att prata med din Windows-kärra.
Ingen skillnad
Mickecarlsson
Tittade närmare på bilden,
Skriv IP-adressen för din Windowskärra i fältet Värd
Skriv C$ i fältet sökväg
Skriv användarnamnet på ett konto i din Windows-kärra som har lösenord (OBS, måste vara ett konto med lösenord)
Skriv lösenordet för kontot i fältet Lösenord.
Du ska nu kunna klicka på knappen Browse och se dina mappar.
Kontot du matar in måste vara med i gruppen Administratörer för att ovanstående ska fungera.
Mickecarlsson
Som alternativ, skriv ett / i fältet sökväg.
Mickecarlsson
Här är en KB från Netgear som beskriver hur du för.
https://kb.netgear.com/29766/How-do-I-b ... S-6-system
Hittade den precis
Varit iväg en sväng, den länken du visar kan jag inte se att jag har nåt sådant val i min 'shares' och lägga till nytt. Har RAIDiator 4.1.16 i min burk vilket jag tolkar som om detta är hedenhös dock uppdaterad igår till denna versionen.
Klickar jag på hjälp så yras det om XP så det tyder på hedenhös. Frågan är väl då om det går att uppdatera till nåt modernare ;)
Det du länkat till säger ju ReadyNas OS6 och det är väl där skon klämmer att min burk har nåt hedenhös i sig då eller hur?
sodjan
Inlägg av sodjan »
"OS 6" är för de nyare ReadyNAS versionerna, de med ARM eller x86_64.
De äldre kör RAIDiator och 4.1.16 är den senaste (från 2017, så "Hedenhös" vet jag inte).
Du vill alltså att din NAS själv ska "plocka" backuper från dina klienter?
Jag har inte/aldrig provat det, utan bara skapat vanliga "shares" och sedan
gjort backup med SyncToy från varje klient.
https://kb.netgear.com/20684/ReadyNAS-Downloads
https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=15155
:wink:
Tänkte köra det som finns inbyggt i Frontview för backup men det ser ju inte ut att fungera någe vidare.
Att köra kopiering från Win till NAS är ju inget problem i sig för det fungerar men automagisk backup ser inte ut att vilja fungera.
Får ta en titt på SyncToy
Mickecarlsson
Synctoy ”kan” fungera, men jag har haft stora problem med den efter en windowsuppdatering. Jag kör synctoy som en scheduled task, men tasken slutförs aldrig.
Kör jag den manuellt funkar det.
tecno, skapa en share på din Dolumentmapp, precis som exemplet visar. Dela ut det till ett konto med lösenord.
Döp sharet till t.ex. dokument
Skriv in dokument i fältet Sökväg och IP-adressen i Värd.
Det viktiga är att ha ett lösenord, det funkar inte med ”blankt” lösen.
Nåt är lurt här.
Har delat ut mapp till mig själv = har alla rättigheter
Login är ju den jag har som login till PC:n vid start (xxxxxx@hotmail.com) och en 4-siffrig pin
Skriver IP
Sökväg = Dokument
login enl ovan + pinkoden
Ett fel har inträffat, men om jag skriver YYYYY + pinkod istället så får jag Ogiltigt inloggning.
Så hur skapar jag en mapp med Nisse som användare och 1234 som kod?
