Jag har kommit över en äldre luft/vatten värmepump som jag skulle vilja få igång.
Den saknar helt styrning, enda som finns är ett ett ur som sköter avfrostningen, om det nu fungerar...
Jag har provat att starta den genom att koppla ström genom en kontaktor så pressostaten kan bryta om det behövs.
Den hoppade igång direkt och verkar ge bra med värme, kopplade trädgårdsslangen till inloppet och vattnet som kommer ut känns jummet..
Frågan är vad behövs för styrning till en sådan?
Givare för utgående vattentemp?
Larm för hetgastemp?
Motorskydd med övervakning?
Startfördföjning kompressor?
Tanken är att docka den till en oljepanna och värma till kanske 50grader.
Styrning gammal värmepump
- FormerMazda
Re: Styrning gammal värmepump
Här kommer du få många svar!
Och var och en kommer svara som att det de säger är absolut rätt och allt annat fel, känns lite så när man läser om värmepumpsstyr.
Jag hade nog valt att antingen bara K.I.S.S (starta, kör till temp, stoppa, fördröj. Och ha ett öga på HP&/LP), eller läsa en manual till en kommersiell maskin, där i står ju ganska bra hur de kör pumpen och vilka inställningar som finns.
Har försökt förstå el schemat men ej lyckas......
I Borde varbild 20180724_143458.jpg den grön-blå enheten ansluten med 2 kapillärrör är säkert en kombinerad låg-högtrycks vakt.
Stoppar kompressorn om trycket på värme upptagande delen "låg trycksidan" är för lågt kan vara för lågt temperatur.
Stoppar kompressorn om trycket på värme avgivande delen "hög trycksidan" är för högt kan vara för hög temperatur.
MEN kompressorn är ritad på el schemat som 3-fas medan styrningen är 1-fas......
Borde vara en 3-fas kontaktor med motor skydd till kompressorn.
Finns ej enligt el schemat ?????
Enligt el schema ett "överhettnings skydd kompressorn" ej inkopplat ????
Borde vara finnas ett skydd mot för många starter per timme.
Mellan tummen och pekfingret max 10 starter per timme vanligt värde.
Värmepumpen är avsedd att kopplas antingen till passande panna (Eco el) eller till någon av de fristående styrningarna eco basic, eco logic.
Motorskydd, övervakning och sådant sitter då i dessa enheter.
Kopplingsschema för eco basic ser t.ex ut så här
Rutan eco air är alltså el-lådan ute i värmepumpen
