Renoveringen av en Emcostar
Mickecarlsson
Re: Renoveringen av en Emcostar
Inlägg av Mickecarlsson »
Nu har maskinen satts fast på sitt bord. Här syns svarvfunktionen (mockup).
Här har jag monterat på stativet för sågning av längre föremål.
Här syns notfrästillbehöret, jag saknar en del blad för att detta ska vara användbart.
Här sitter hyveln på plats.
Drivs med gummidämpare, eller vad det nu heter.
Och nu till det tråkiga, skyddet för hyveln består av en fjädrande del som gör att man kan balansera höjden.
Tyvärr var en vital del trasig.
Jag har tillgång till migsvets, men är tveksam om detta kan svetsas med mig.
Mickecarlsson
Stort tack till @ToPNoTCH som skickade en skannad bild av den sk. riving knifen (spaltkniv?).
Jag importerade in bilden i Vcarve och tracade ut formen. I verkstaden hittade jag en 1,5 mm plåtbit som åkte in i fräsen.
Resultatet:
Spaltkniven monterades och passade perfekt:
Jag bifogar en DXF-fil på kniven, den kanske behövs av fler.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Härligt projekt! Jag har en också men inte i lika fint skick som din.
Vet du vad det är för mått på sågbanden i samt vars man får tag i dessa?
http://www.bandsagblad.se/page3.html
alt.
http://www.tooluswebbutik.se/produkt.aspx?id=131
Här kan du beställa enligt dina mått.
ps. längden mäter du enkelt med ett snöre ;)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Aha, tack!
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Som extra information:
Det är en erfaren gubbe som svetsar bladen på bandsagsblad.se.
Om du beställer bimetall, så kommer dom att bli lite oroliga då bladet är så kort att dom misstänker att dina drivhjul har för liten diameter.
Med för liten diameter håller inte svetsarna på bimetall blad.
Jag hade ett snack med dom och det hela slutade med att dom kunde inte lämna garanti på svetsen då det var "precis på gränsen".
Jag beställde tre blad och samtliga höll tills de behövde bytas. Jag sågade aluminium och stål med dessa bland annat. (med frekvensomriktare till maskinen för att hålla nere varvtalet)
Så slutsatsen är att bimetall funkar bra. :tumupp:
Den erfarna gubben är inte kvar utan en yngre förmåga har tagit över för nåt år sedan och det fungerar utmärkt.
Mickecarlsson
Mickecarlsson
Längden på bandsågsbladet är 1350 mm
GFEF
Inlägg av GFEF »
Mickecarlss
Vanliga Svenska namn är klyvkniv
https://www.google.com/search?q=klyvkni ... 20&bih=920
Mickecarlsson
Svensk manual till Emcostar
Mickecarlsson
Jag såg (no pund intended) att Slöjd-Detaljer säljer bandsågsblad i rätt längd:
https://www.slojd-detaljer.se/sortiment ... sblad-1975
De har 6 mm och 10 mm
eeedis
Inlägg av eeedis »
Bra jobbat med maskinen, riktigt nice liten maskin! :D :tumupp:
Platis
Inlägg av Platis »
Snygg renovering och väl dokumenterat! :) :tumupp:
fredrikande
Inlägg av fredrikande »
Jättekul att läsa! Har precis köpt en 230V Emcostar, och håller på att lära mig den. Det här var en bra genomgång. BildBild
