Grovdammsugare 7kW
Grovdammsugare 7kW
Tröttnade på att grovdammsugaren var lite klen så jag började bygga en lite kraftigare. 6 st 1200w sugmotorer beställdes från tyska ebay.
45x95 regel och 16mm mdf.
Anslutningen i änden är 110mm och suget är över förväntan, skall mäta upp flöde och tryck när jag närmar mig klar.
Går säkerligen att bygga en mer aerodynamisk låda om man känner för det, men tid är en stor bristvara. Behövde en fjärrstyrning till projektet också då maskinen får stå ute vid användning, byggt med diverse bra att ha.
Nexa brytaren styr matningen till 24 volts nätaggregatet som driver kontaktorn, nästa version får en kontaktor med 230v spol spänning. Har börjat bygga filter/dammbehållare av en gammal varmvattenberedare, mer bilder kommer.
- Electricguy
- GastonDeVille
- EF Sponsor
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Grovdammsugare 7kW
VA SA DU!!!!!??????
Käckt projekt, hur mycket mer "sug" blir det med nya motorer då?
vacuumet blir inte högre men flödet måste blir gigantiskt,
du kommer att få ha hörselskydd p.g.a. bruset från munstycket...
vad ska du ha för filter? det måste ju tåla att bli igensatt...
och att inte skjuta hål i det om det kommer en skruv farande i 180km/h..
cyklon?
https://www.ebay.com/itm/Cyclone-Powder ... Sw56pbLhzy
vad har du för säkringar?
startströmmen??? huga!
cyklon?
Startströmmen lär ju gå att hantera genom att starta en motor i taget, om det skulle bli problem. Men som du säger svanted så lär det låta rejält, och blåsa rejält.
Vi hade en fläkt kopplad till en trefasmotor för labb-bruk på gymnasiet, jag gissar att det var i storleksordningen 4 kW. När man gjorde "fel" och körde den på 100% blås så var det inte ett papper i lektionssalen som låg stilla...
- Electricguy
Hmm, kan det kanske vara på plats med ett munstycke som har runda kanter, typ som luftintag på jetmotorer för att få bort en massa turbulens och oljud kanske? Det borde underlätta när man råkar suga upp grannes Golden retriever med..
- HUGGBÄVERN
Se upp nu. Kristna högern i USA kommer att stämma dig för att du skapar ett svart hål som guds skapelse kommer att sugas in i ....
"Var försiktig och rikta den inte mot barn eller nåt annat du vill behålla" ..eller hur var det robert gustavsson sa när han imiterade "fråga bertil" och skulle montera julkärven med den jättestora spikpistolen
Så litet sugeffekt som 7[kW] orsakar knappast någon störar skador.
MEN det har hänt dödsfall med torrsugare bilar.
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
Väldigt otäcka händelser.
Arm insugen i sugrör och all mjukvävnad bortsliten.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- Electricguy
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Angående insug så är en gammal metod att sätta en "bulb" i mitten för att dämpa oljud
