Plasma cnc styrsystem
skygizmo
Inlägg av skygizmo »
Hej
Har en plasma cnc som skulle behöva ha ett nytt styrsystem , så jag tänkte att jag skulle fråga folket på detta forum . Vad för system kör ni på era plasma maskiner och var har ni köp eller har ni byggt själva ?
Tack på förhand
Re: Plasma cnc styrsystem
Vad kör du idag? Finns det THC?
skygizmo
Hej jag kör ett uc300 kort och Proma Thc. Men uc300 kortet fungerar dåligt tyvärr
OK, det var ju tråkigt att det inte fungerar med uc300.
Alternativen är ju två, Mach3 eller LinuxCNC. Proman borde inte vara problematiskt men allt hänger ju på hur dina drivsteg till axel motorerna styrs.
skygizmo
Proma Thc fungerar men behövs fixas meta med . Uc300 kortet tappar kontakten med datorn nästan hela tiden . Försöker hitta ett alternativ .
Är det så enkelt att du har USB strul? Byt kablar - dra om kablar - separera kablage osv. Jordning ??
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Vad är det för plasmaaggregat?
skygizmo
Har jordat ordentligt . Har provat flera olika Usb kablar . Fungerar en stund sedan börjar det krångla igen .
Plasma maskinen är en stamos 125A
Krånglar det med plasman ej aktiv men påslagen maskin. Har det alltid varit så?
Berätta vad när hur varför det skiter sig
Glattnos
Är det när den startar skärlågan som det skiter sig?
Det är HF-start på den och det brukar störa USB och även HDMI om man har det. Jag bytte till en plasma med blowback-start och efter det störs inte USB eller laptop alls. Men vissa jordar sig runt problemen vilket jag försökte också men det hjälpte inte för mig tyvärr.
skygizmo
Hej
Det roliga med problemet är att det fungerar hur bra som helst kan balla ur när lågan tänder men kan även balla ur när lågan är tänd. Tex mitt i en sväng eller vid hål . Men bara vissa gånger, ibland så kan vi skära ett par bitar utan problem och ibland så fungerar det inte ens att tända första gången .
Allt är jordat och skärmat .
I mina öron låter det som USB strul helt klart, måste ju finna åtskilliga användare med denna typen av setup så någon annan bör ha råkat ut för fenomenen.
Finns det nåt forum/blog för uc300 där andra har vädrat problemen och eventuella lösningar?
Detta med skärmning och jordning är ett kapitel för sig och troligen ligger det nån hund begraven i detta hos dig. Förutsätter att all spänningsmatning är OK.
Får du inte detta att fungera så skulle jag ta LinuxCNC och Mesa 7i76e som styrkort, finns de som kör detta ihop med Proma THC:n.
Här en tråd i ämnet på LinuxCNC forumet https://forum.linuxcnc.org/forum/search ... catids=all
nr1madman
Inlägg av nr1madman »
Jag har uc300usb med samma problematik. Dock inte en plasma utan en fräs. Har oxå kunnat fräsa del efter del vissa dagar för att nästa få anslutningsfel varannan minut nästa.
Hittade en tråd på cncdrives forum om fler med samma problem och där rekommenderades att testa utan givare och dylikt.
Det gjorde ingen skillnad för mig :)
Har efter massvis med omdragningar/jordningar och kabelbyten kommit fram till att själva usbkontakten på uc300kortet är lite glappt. Om jag sätter i kabeln i kontakten och drar kabeln lite åt höger så fungerar det klockrent för mig.
Detta kom jag på efter 3e usbkabeln och andra datorn jag testat med :)
Kan vara liknande för dig?
Ja men se där, det är ju klockren beskrivning på problemet. Kanske läge att byta USB kontakt?
