Hej.
går det att programmera en arduino att ta in cga och ut vga?
tror det är cga det står 15.8khz på den gamla skärmen men har bara kablar till gnd-hs-vs-video
kan vara mda
						Arduino mda/cga till vga konvertor
Re: Arduino mda/cga till vga konvertor
Går säkert att generera en signal och få den att fungera vid låg upplösning men jag tror den blir alldeles för långsam om du samtidigt skall ta in en annan signal och omvandla den.
Det finns färdiga adaptrar ganska billigt:
https://www.tradera.com/item/302619/294 ... ga-ega-yuv
15 khz är linjefrekvensen, pixelfrekvensen är tiotals megahertz.
