Utbytbarhet rör 6ea8, 6U8, 6CQ8 ?
Marta
Inlägg av Marta »
Hur är utbytbarheten mellan rören i rubriken?
Finns det fler alternativ? Originalet är 6EA8.
TomasL
Re: Utbytbarhet rör 6ea8, 6U8, 6CQ8 ?
Inlägg av TomasL »
Enligt denna listan: https://www.nostalgickitscentral.com/in ... xref6.html
Så skall det kunna ersättas av 6LN8 och 6U8A
Samtidigt så läser man på andra ställen att de inte ersätter varandra.
6GH8A lär dock vara samma rör, http://www.redwaveradio.com/4_376eb2232c7fcd14_1.htm
Men det beror ju på vad du skall använda det till.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Dock, det verkar inte gå att hitta någon riktig lista där 6EA8 finns med.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det finns en sajt som har ett röprogram som tar upp data på rör och kan leta efter (ungefärliga) ekvivalenter:
http://www.duncanamps.com/tdslpe/
Marta
Inlägg av Marta »
Har fått tag på 6U8 nu. Tycker det är egendomligt att två RCA, "nya" logon på askarna, i två olika hållare har "vitnat" på kort tid. Är till en gammal HW101.
Nu är jag invalid och kan inte göra mycket. Innan letade jag efter modifieringar för att spara rören. Heathkit har gjort en snålkonstruktion som pressar dem till det yttersta.
En till lägre anodspänning för att få ner anodeffekterna var en av funderingarna. Är väl bara drivsteg 6CL6 och andra tx mixer 6CB6 som behöver brutala 300V anodspänning?
De stackars ingångsröret och första rx mixer drivs närapå utanför spec. Samma med buffern efter kristalloscillatorn. Längre hann jag inte ta reda på noggrannt, men är väl samma överallt. Rören blir varma så glaset nästan smälter... Märkligt att ingen kommenterat det så vanlig som denna radio var då det begav sig.
HUGGBÄVERN
:wall: Sådana hade ju jag!!! Och den ryska ekvivalenten 6F1P.... Nåja, säg till om du behöver fler.
