Kompatibilitetsguide elektronikkomponenter ?
- Hobbyisten
- Gått bort
Hej !
Hur gör den genomsnittlige "elektronikern" för att finna rätta komponenter ?
Utgår man från önskad funktion==>design==>komponentval ?
Och hur det sistnämnda sker är vad jag är mest nyfiken på.
Handlar det om att lära sig principerna för olika typer av komponenter, och sen lusläsa datablad och utbyta tankar här på forumet ? Eller finns någon slags guide, i bokform eller på nätet, som man kan konsultera ?
/nn
/nn
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Kompatibilitetsguide elektronikkomponenter ?
Har man jobbat ett tag med elektronik vet man ungefär vad för komponenter det finns att tillgå; man får en ganska god intuitiv känsla. Likaså vet man ungefär hur storre block är uppbyggda och kan dela upp dem i mindre och i den processen letar efter de delar som gör precis det man vill.
Vidare har man lite koll, eller hade lite koll, på vad olika tillverkare gör ungefär vad för slags byggdelar. EXAR gjorde mycket oscillatorkretsar, BurrBrown och Analog Devices AD- och DA-omvandlare. Motorola med flera gjorde mycket digitala CMOS-kretsar medan Texas gjorde digitala TTL-kretsar men även analoga standardkretsar osv. Skulle man ha en PLL-krets letade man hos en tillverkare som man visste gjorde en sådan typ av kretsar.
Idag söker man ju oftast på nätet om man söker en lösning på ett kretsproblem, och det är kanske lättare (och vettigare?!) att planka rakt av om man hittar en lösning som direkt löser problemet, eller modifierar lite.
Sedan ska ju sägas att ett flitigt läsande av elektroniktidningar fyller på ens egen databas vilken fungerar som en bra utgångspunkt. Att annars genom hårda studier av databöcker fylla på krets- och komponentkunskap är nog ingen bra väg att gå. Däremot kan man ju plugga lite om olika kretsar, beroende på då, vad man vill syssla med. Då menar jag studera lite analog elektronik eller digitala.
- Hobbyisten
- Gått bort
Tack HUGGBÄVERN ! Du förstod att jag menade mer "kretsar" än "komponenter". En del analoga IC-kretsar från 80-talet kanske fortfarande används ?
- HUGGBÄVERN
Om du känner dig osäker, försök få tag i några böcker som kanske enkelt beskriver lite kretsar och vad man kan göra. Med krets menar jag dels större komplexa block med flertalet ingående komponenter typ:
Här är t ex ett spänningsstyrt filter för audiobruk (synth). Det kan vara lite knivigt att komma på det här schemat/kretsen sådär utan viadre om man inte har lite erfarenhet, dels av analog konstruktion och dels viss kännedom om komponenter som löser mina problem, alltså som typ:
Alltså för att konstruera kretsar, måste jag ha hum om komponenterna som kan ingå i mina kretsar. Har jag inte hum är det databöcker och nätet som gäller, eller envisa frågor på EF ...
En avgörande faktor vid komponentval är om det är one-off eller serieproduktion.
Man vill inte ha EOL när man skall sparka igång produktionen.
Ledtider är också hyperviktiga.
nybörjarnörd: Du menar hur man designar/utvecklar kretsar?
Vanligt särskilt inom nya områden eller extrem specifikation är just bara trail-and-error. Då utgår man från det lilla man vet och chansar rejält och testar fram och tillbaka.
Men vad som jag tror blir mer och mer populärt är att försöka designa på ett strukturerat sätt. Då gäller det att göra arbetsmoment i rätt ordning som ger ett känt resultat. För förstärkare finns en utarbetat metod i boken "Structured Electronic Design - Negative-feedback amplifiers". (Dock vill jag varna att man måste kunna en del kretsanalys (kretsparametrar) innan man hugger tag i boken.) Vidare finns liknade böcker om oscillatorer och när det gäller enklare kraftomvandlare finns "Power Supply Cookbook" med liknande koncept. Många halvledartillverkare ger även ut guider som innebär design på ett strukturerat sätt.
Däremot är inte kretsar och schema allt. Det krävs ofta mer tid att få till ett bra kretskort. Ibland går det att hitta tillräckligt bra kretsar/kopplingar i datablad och application notes från halvledartillverkare. Vidare gäller det att välja komponenter som tål miljön, passar serietillverkning och prisbild. Vanligt är att se till kopplingen tillåter 2nd source där komponenter skall gå att byta ut mellan olika komponenttillverkare. Livstid som TomasL var inne på kan också vara svårt. Många specialiserade kretsar inriktade mot konsument elektronik kommer och går snabbt.
- Hobbyisten
- Gått bort
Era svar är mycket givande
psynoise : eftersom min fråga är lite luddig finns många sätt att svara på den. Jag tänkte mest på hur den enskilde elektronikern, ni som sitter HÄR med ett brinnande intresse, samlar på er er kunskapsbas samt tar beslut i era konstruktioner, inget som har med industri att göra mao. Dina boktips verkar bra
Jag är något "lat" som söker kunskap via er, man kunde ju sitta och googla hela dagarna, det finns massor att lära ! Som alltid är wiki mycket bra, men till och med jag med mitt otränade öga kan se att det finns kunskapsluckor i svenska wiki.
Ingen skillnad i principer du skapar en kravspec, mentalt eller på papper, sedan konstruerar du från den.
Det finns inga böcker eller skrifter om detta, ej heller några regler, pris funktion och tillgänglighet avgör.
