Raspberry fest
Fabs
Raspberry fest
Inlägg av Fabs »
Tja!
Fick tag på ett gäng rbpi gen 1. Har detta forums hivemind några häftiga idéer man kan göra till verklighet med dessa små trotjänare?
Har sökt och hittat några idéer inom hemautomation vilka jag är lite tveksam till då jag måste dra kilometervis med ethernet eller köpa donglar på bulk.
Fabs
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Raspberry fest
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Välkommen till forumet.
Ja DI smau kan göra mycket. Rui Santos har en bra bok som grund.
Men jag är äldre och förstår inte det ordet hive...
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Raspberry fest
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hiva som att kasta. Man kan kasta många saker som bikupor ....Betydde inte hive kupa som i bikupa, alltså en samling surrande individer som jobbar flitigt.
Jag skulle nog rekommendera något av de onlineforum som är vääääääldigt innovativa när det gäller allt från att virka grytlappar med stekspadar till att renovera gamla avlagda kärnkraftverk. Jag sysslar inte med RasPi, men noterar att det ofta dyker upp projekt där den används på länkarna nedan.
Welcome förresten!
https://www.instructables.com
https://hackaday.io
https://makezine.com
https://www.hackster.io
Icecap
Re: Raspberry fest
Inlägg av Icecap »
Att hitta på projekt för att använda en viss hårdvara är sällan något som fyller ett behov.
Men att använda en viss hårdvara för att lära sig att t.ex. programmera, kommunicera med andra enheter osv. kan vara extremt givande.
Kombinera detta med att enheterna styr lite lampor eller annat synbart och man har ett utbildningssystem som heter duga.
Castor
Re: Raspberry fest
Inlägg av Castor »
Du kanske kan tänka dig att sälja till någon (inte mig) som har ideer om användning och skaffa något du hellre vill ha.
jah
Re: Raspberry fest
Inlägg av jah »
lillahuset
Gått bort
Re: Raspberry fest
Inlägg av lillahuset »
Med risk för att väcka "vän av ordning" men du kan ju alltid göra en FM-sändare (stereo) av en:
http://icrobotics.co.uk/wiki/index.php/ ... ransmitter
Jolles
Re: Raspberry fest
Inlägg av Jolles »
själv har jag (blandannat en modell "B") som jag streamar musik till mha. Snapcast (finns på github bla.) på så vis kan man bygga sig en trådlös musik-mottagare att ha i ex. köket som spelar upp musik från hårddisken eller last.fm eller spotify eller vad man vill. Sen kan man koppla en LCD till GPIO-pinnarna som visar vilken låt som spelas :-)
Snapcast innefattar även en android-app som fungerar som volym/mute-knapp till varje ström (varje pi).
Har man flera så kan man ha dem i flera rum ;-)
Edit: min kör raspbian och har en wifi-dongel.
HUGGBÄVERN
Re: Raspberry fest
Vad har du för övriga intressen. Det går ju att inkludera en RPi i prylar som är en väsentlig del i andra intressen. Gillar du förstärkarbyggen kan du ha en RPi att styra in- och utgångar samt sköta om D/A-omvandligen från digitala ljudkällor osv.
Sysslar du med foto kan du fixa viltfällor, grejer för seriefotografering osv osv.
För att slutligen inte nämna allt den kan göra med en modelljärnväg.
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Re: Raspberry fest
Inlägg av Repaterion »
Min ena RPi sitter som väderstations loggare, den andra är allt mellan Python programmering till RetroPI dock lite slö för det sistnämnda, det är bara en B+
Tillagt: Eller så bygger du ett klustar och tar över världen.
