Problem med Utedel till LG Artcool värmepump (N12AWU ue1)
Glycol79
Inlägg av Glycol79 »
Bytte lager i fläktmotorn på utedelen då den lät bedrövligt. Ny motor skulle kosta 3890 spänn. Kändes inte särskilt lockande. Allt gick väl, men när jag slog på spänningen gick kompressorn bara några sekunder. Fläkten startade inte alls. Fick felkod C9 på innerdelen. Skall tydligen betyda problem med fläkten. Att den inte roterar. Problemet kan vara motorn eller styrkortet.
Motorn roterar lätt efter lagerbyte så jag misstänker styrkortet. Tydligen många som har fått samma problem efter att strömmen varit avslagen.
Nåväl, hittade någon dansk som menade på att man skulle mäta spänning till motor. Mellan svart och röd skulle man ha runt 300VDC, det har jag. Mellan svart och vit skulle man ha 10-15 VDC. Där har jag inget. Det skulle då indikera att kortet är kass. Givetvis känns det som ett litet skitfel då allt övrigt på kortet fungerar.
Någon som har lite koll på vart jag skall börja leta. Eller eventuellt ett schema över kortet.
Skall plocka ur det i helgen och kan lägga upp bilder då.
breflabb
Re: Problem med Utedel till LG Artcool värmepump (N12AWU ue1
Inlägg av breflabb »
Det där är så typiskt elektrolytkondensator fel(kan vara flera).
När dom börjar bli dåliga så räcker det med ett strömavbrott, sen är det kört.
Så det där skall väl inte behöva kosta många kronor att fixa.
Den lågspänning som du saknar kan du följa trådarna vart det landar på kortet
så du vet ungefär vart man skall leta efter kondningarna.
Och bra bilder kommer att underlätta felsökningen
Eli
Inlägg av Eli »
Kan sladd till fläktmotorn ha kommit i kläm = kortis?
Glycol79
Här kommer två bilder på kortet från utedelen. Har kollat kondingar osv, ingen är bullig. I kontakten märkt CN-Fan2 så saknas spänningen för motors elektronik. Skall vara ca 15 volt. Högspänning på 300 VDC finns.
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Utan schema hade jag nog helt enkelt bytt alla elektrolyter, du har ju bara tre stora och några små, ingen stor kostnad.
breflabb
Dom tre stora är 400 voltare ,och den spänningen har du,så dom kan du utesluta.
Däremot dom andra lågvols lytarna kan någon av dom vara dålig utan att vara bullig.
Du kan väl försöka följa 15 volten bakåt från kontakten så får du se var det landar.
Det är enda sättet utan schemat
Glycol79
Har testat att byta elektrolyter, ingen förbättring.
Testade sen att försöka följa bakåt från kontakten, det sitter ett gäng ytmonterade trissor, de var hela. Spårade hela vägen tillbaka till cpun. Allt är verkar helt. Så troligen mjukvarufel. Kortet startar inte upp alls utan att ha kontakt med innedelen. Så felsökning med spänning är typ omöjlig då kablar är så korta i utedelen att man inte kan lyfta på kortet och mäta.
Så det blir nog skroten för den nu om inte någon råkar sitta på ett schema eller annat tips för att få igång den.
metric
Inlägg av metric »
Är det en spänningsregulator inringad
breflabb
Kan det ha hänt något med EEPROMen? Och den måste man säkert köpa original
med inpräntat mjukvara. Men tänk efter så du inte har gjort någon blunder under
tiden du mekade med den. Om det går att sätta kontakter på fel plats med mera.
Kan du mäta spänningen på EEPROMen. På flera ben så skall du ha 5V.Drivspänning,
klock o data spänning. Alla dom här går att DC mäta
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Och passa på att lyfta ur/i EEPROM:et också när du ändå håller på.
Vad är det för IC-kretsar på kortet? Är eventuellt lite inne på samma spår som metric och breflabb. Kolla vart "logikspänningen" kommer från och se till att den finns där.
Glycol79
Det enda jag meckade med från början var fläktmotorn. Behövde inte ens ta ur den för att byta lager. Allt fungerade innan strömmen bröts.
Har inte kollat logikspänningen, antog att den är ok eftersom allt förutom spänningen till motorn finns där. Den går att köra nästan en minut i värme/kyla innan den kommer på att fläkten inte roterar. PWM till fläkten finns och ökar tills den bryter och felindikerar. Rampar upp från 0-5v.
Jag kan kolla upp IC-kretsarna ikväll eller imorgon.
metric, det du har ringat in har jag för mig var en trissa. Vill minnas att jag inte kunde hitta någon spänningsregulator på kortet. Utan det är den svarta klumpen som ser ut som en trafo som kallas LG powermodule som är pappa till de olika spänningarna.
Tyvärr kommer man inte åt att mäta så mycket när kortet sitter i pumpen. Det är trångt och extremt korta kablar.
breflabb
Jag tror ännu mer på elyt.fel efter din berättelse. Jag vet inte hyr många du har bytt
men jag satsar iallafall en krona på dom. Koll dom du bytt så inte någon är felvänd
det är lätt gjort när man är stressad(det händer mig iallafall). Det är inte alltid dom släpper
rökmåln i lågsp.delen,däremot så blir dom ganska varma
Glycol79
Jag kan ge kondingarna en chans till. Jag beställer nya. Jag bytte alla utom de tre stora. Bytte dock mot kondingar som jag satt och plockade ur en skrivare. Så det finns en chans att någon var dålig trots att skrivaren fungerade.
Skall köra och plocka ur kortet igen idag.
