Hur slå av en lysande lysdiod med tryckknapp
Jag vill koppla en tryckknapp (med brytande funktion) och en lysdiod. I normalläge skall alltså lysdioden vara tänd och när tryckknappen trycks ner så bryts kretsen och lysdioden slocknar.
Det enda jag har lyckats göra är på motsatt sätt nämligen att lysdioden är släckt i normalläge och att kretsen sluts när man trycker ner knappen och den börjar lysa.
Är det någon som vet om man kan koppla en tryckknapp med brytande funktion eller är det en annan typ av knapp jag ska ha iså fall?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Hur slå av en lysande lysdiod med tryckknapp
Om knappen har två lägen testa att mäta den.
Nu har du uppenbarligen en slutande knapp, du behöver en brytande.
Flytta kanppen så den kortsluter lysdioden när den är nedtryckt.
Fast man kan väl inte påstå att kretsen bryts.
- Hobbyisten
- Gått bort
Skulle detta funka ?
Nej, knappen påverkar bara värmen i resistorn.
man kan inte bryta en strömkrets med en slutande knapp....
även om man kan släcka en diod med den....
då gör man enklast som hawkan skrev...
eller i din ritning om du sätter knappen mellan basen och jord.
Kopplingen är exakt rätt - om knappen är brytande.
Då den helt klart fungerar motsatt är knappens funktion helt motsatt, alltså sluttande.
Lösningen är att antingen införa ett inverterande element (t.ex. transistor med "tillbehör" eller liknande) eller att byta knapp.
Nu svarade du på första och inte femte inlägget va?
- Hobbyisten
- Gått bort
Ja, som sagt....knappen är slutande....känner ju igen de där små knapparna från mina egna elektronikkit....tänkte bara försöka rita ett schema där TS trots det får sin önskade funktionalitet....eftersom enkla grindar, även inverterare, kan göras med analoga komponenter borde detta inte vara så svårt problem. Mitt förslag dock kanske är fel
- FormerMazda
Som, i princip, sagts redan. Invertera din signal med en transistor: http://www.learningaboutelectronics.com ... ircuit.php
Eller byt knapp till en normalt sluten.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Jag tror att den knappen har båda funktionerna.
Mät och koppla rätt
Mät och koppla rätt
- Swech
- EF Sponsor
6mm knappar som den på bilden har i princip aldrig både slutande och brytande funktion
Swech
Swech
Tack så mycket för alla svar. Jag tror att jag har blivit lite klokare nu!
Ja, du hade precis rätt. Det gick att koppla tvärtom d.v.s brytande. Jag kopplade på samma sätt som för slutande fast tvärtom och då funkade det. Jag bifogar en bild ifall någon annan med samma problem undrar hur man gör.Lasp skrev:Jag tror att den knappen har båda funktionerna.
Mät och koppla rätt
Genom att direkt kortsluta batteriet för att släcka lampan så kommer inte den där knappen att hålla länge eller batteriet och har du tur börjar inget att brinna, detta är absolut inte rätt väg att gå.
