Laddning av 12v batterier
lillmange
Inlägg av lillmange »
Hej
Nu har vi skaffat 3 st 12v gelbatterier som ska användas som startbatterier på dragracebilen.
Vi kommer koppla dessa i serie för att få ca 36v till startmotorn.
För att enkelt kunna ladda dessa med en vanlig laddare tänkte jag även koppla batterierna paralellt för att slippa ha 3st laddare.
Går det eller blir det något konstigt när man har både paralell och serie kopplat samtidigt?
/Magnus
danielr112
Re: Laddning av 12v batterier
Inlägg av danielr112 »
Nej det går inte koppla dem i serie samtidigt som parallelt. Det blir en kaboom :D
Antingen kopplar du om vid laddning eller så laddare du dem med en 36V laddare direkt.
danei
Inlägg av danei »
Eller tre 12V laddare.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Eller så laddar du ett och ett, med en 12 V laddare, men då tar det ju tre ggr så lång tid.
Att göra en omkopplare för att byta till seriekoppling kräver kontakter som tål startströmmen så et blir klumpigt.
Roy
lillmange
Tack,
Det var detta jag misstänkte, samtidigt som jag inte riktigt var säker.
Spelar det någon roll om man laddar 3 batterier i serie eller var för sig?
/Magnus G
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Laddar man batterier i serie så finns det risk för att de blir obalanserade till slut, om man inte har elektronik som balanserar batterierna.
T.ex. ett batteri kanske inte blir fulladdat medans ett annat batteri i slingan blir överladdat innan batteriladdaren känner sig nöjd. Allt beror på hur lika eller olika batterierna är.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Blybatterier av samma modell kan laddas i serie utan problem, dom är självbalanserande.
Dock blir det förmodligen billigare att köpa 3st små 12V laddare än en 36V laddare.
lillmange
Tack för alla bra svar.
Tror det blir 3st 12v laddare för att slippa koppla om vid användning och inte behöva köpa 36v laddare.
/Magnus G
