555 blir aktiverad av magnetventil
Re: 555 blir aktiverad av magnetventil
1N4148 kanske inte är förstavalet för dioden över reläspolen heller, den tål inte speciellt mycket, 1N400x vore mer lämpligt.
1N400x är inte lämpliga då det är likriktardioder, och rätt långsamma, man behöver en snabb diod som till exempel 1N4148, eller en Schottky.
1N4148 plockar upp till 2A.
Återhämtningstiden för en 4148 är några ns, för 4001 några us
- tecno
- Skype: tecnobs
Handen på hjärtat, har du nånsin haft problem med en 400X i sådant sammanhang?
Ja, den tål 2A i 1us, en gång.. och det är "absolute max rating", inget man ska designa efter. annars tål den 300mA. också absolute max rating.TomasL skrev:1N400x är inte lämpliga då det är likriktardioder, och rätt långsamma, man behöver en snabb diod som till exempel 1N4148, eller en Schottky.
https://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf
Vilket antagligen inte är nåt problem.Återhämtningstiden för en 4148 är några ns, för 4001 några us
Ja.tecno skrev:Handen på hjärtat, har du nånsin haft problem med en 400X i sådant sammanhang?
- prototypen
Det är väl recoverytiden som sinkar 1N400x och det är väl inga problem som induktiv släckdiod.
Det är när dioden ska gå från ledande till spärrande som den vill fortsätta leda trots strömmen går fel väg.
Som släckdiod så avklingar ju strömmen men byter inte riktning.
Men håller med Tomas att 1N4148 tål mycket non repetetivt.
Protte
Protte
- prototypen
Däremot funkar det inte med en 1N400X med 22 kHz PWM, dioden blev het på 2 sekunder.
Protte
Protte
- Swech
- EF Sponsor
Har kört 500.000 - 600.000 släckdioder 1N400x för magnetventiler 24V utan problem
Swech
Swech
