Volymkontroll i (fjärrstyrd) förförstärkare
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Volymkontroll i (fjärrstyrd) förförstärkare
Inlägg av HUGGBÄVERN »
För att man kan bygga med en Arduino. Det finns ju 75.943 sådana byggprojekt utan, så varför inte et lite annorluda (eller annorlundare för prata nysvenska).
Det var volymkontrollen jag ville visa på - inget annat.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
lillahuset skrev:Vad var det där för märkligt missfoster?
En förförstärkare som går på 24V och är bestyckad med två trioder och en Arduino?
Komponentkostnad USD254 plus frakt.
Märkliga människor. :shock:
Vadå, lågnivåförstärkare är det enda som rör duger till :twisted:
Det finns tokstollar som försöker förbättra effektförstärkeriet genom att skippa den sinnesjukt olinjära utgångstransformatorn i en sk OTL koppling, inte ovanligt realiserad med X antal parallella rör som brinner ut lika fort som du hinner lyssna :)
(måste retas lite)
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
lillahuset skrev:Varför inte bygga något med en dubbeltriod (ECCxx) och utan Arduino?
Eller, har jag missat något?
HUGGBÄVERN
Vi pratade ju om det igår, juh!
Här är ett annat projekt UTAN Arduino och trioder:
http://www.diyaudioprojects.com/Solid/D ... ttenuator/
lillahuset
Gått bort
bävern: Vet jag väl, det var ett svar till rikkitikkitavi.
rikkitikkitavi
Hur skall du annars göra med fjärris o välja ingång/volym mm?
Val av aktivt element för förstärkning och buffring är bara en fråga om ekonomi och THD.
lillahuset
Gått bort
Vad ska man med fjärrkontroll till? :humm:
JanErik
Inlägg av JanErik »
Fjärrkontrollen kommer att vara en websida som kan öppnas t.ex. på en tablet. Enkoders på lådan kommer att göra samma sak.
JanErik
Inlägg av JanErik »
En riktig analogist skulle iofs använda PGA2310 för att styra en Lightspeed Attenuator.
Nu ska ju PGA2310 ha +-15V och minimum är +-4.5V, tror ni det är dumt att köra den på +-5V?
Blir det bara mindre headroom, enligt databladet då +-3.5V? Det är ju ändå väl över linjenivå.
Nåväl, att mäta är att veta.
PGA2311 finns ju som är +-5V.
Hade tänkt ta +12V ur mitt L-R-filter, tar ner till 5V (och använda B0505S-1W för att skapa -5V) men kan ju ta 18V AC också och skapa den spänning jag behöver.
rikkitikkitavi
Pga2311 har något lägre brus än 2310, vilket har en betydelse vid +-5V matning. Den senare.är optimerad flr just denna spänning.
2Vrms (2,81Vp) skall räcka för att styra ut vanliga hififörstärkare med single ended ingång.
Då duger 2311 och +-5V. Tyvärr är dock utbudet av OP försrkare som ger bra prestanda med den spänningen begränsat. Det är på gränsen för klassiker som 5532, OPA2134 mfl .
MAn vill ha en buffert före PGAn nämligen.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Ok, men klarar man sig utan buffert efter? OPA4134 har jag använt i min DAC på +-5V. LME49740 har jag också ett antal i lager.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Kopplade upp och testade, fungerar med Uno och på +-5V matning börjar det klippa vid volym drygt 190 av 255.
Klart att amplituden då räcker till men det går ju inte att ha det så.
