Volymkontroll i (fjärrstyrd) förförstärkare
Har tänkt bygga en fjärrstyrd förförstärkare/kanalväljare med ett antal ingångar, en Bluetooth-audiomottagare och sånt.
Volymkontrollen måste kunna styras med fjärrkontroll/websida (om jag går in för ESP8266).
Nu har jag en PGA2310 ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga2310.pdf ) som jag samplat. Den har ändå ganska bra specs.
Det andra alternativet är Lightspeed Attenuator man ju faktiskt kan styra från en mikrokontroller med fyra PWM-utgångar. Dvs två LED som belyser vardera LDR-motstånd, per kanal.
Vilket skulle ni föredra?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Volymkontroll i (fjärrstyrd) förförstärkare
Motorpot.
PGAn har dålig drivförmåga och bäst vore att haka på en buffert efter den.
Ska du få bra resultat med Lightspeeden måste du matcha NLRerna. Beställa 50-100 och selektera?!
En bra ALPS motorpot med drivkrets som kan vara hur enkel som helst gör jobbet.
(Jag har nog 5-7 kompletta klara kretsar monterat och färdigt att köra. Blev väldigt billigt ....)
En buffert är inga problem när man ändå har +- till en digipot.
Och en Lightspeed Attenuator kan å andra sidan matchas i mjukvara.
- HUGGBÄVERN
Jag har en PGA-maskin som fick en rörbuffert men den är liksom inte färdigkopplad ...
Annars är jag kanske för analog.
Nu har jag experimenterat lite med Lightspeed Attenuator och PWM, och får nog säga att det blir svårt att filtrera det till en vettig DC som är ohörbar... får konstiga pikar när den slår av och på. Har kört en utgång per LED och den ena inverterad i mjukvara. Borde pröva bara en utgång och en inverter för den andra.
Kanske kunde fungera bättre om man fick dem lite i ofas...
- HUGGBÄVERN
Har du inga analogutgånger du kan styra från?
Antar att det som avses analog på de flesta mikrokontrollers nog är PWM. ESP32 i detta fall, testat med Atmega328 dock.
- lillahuset
- Gått bort
Varför valde du inte PGA2310? Den verkar ju vara en utmärkt lösning.
Jo, får börja labba med den istället. Ville pröva hur LSA skulle fungera med PWM.
- HUGGBÄVERN
Inte riktigt din kopp te men lite samma grej:
http://www.diytube.com/phpBB2/viewtopic.php?f=26&t=6207
- lillahuset
- Gått bort
Vad var det där för märkligt missfoster?
En förförstärkare som går på 24V och är bestyckad med två trioder och en Arduino?
Komponentkostnad USD254 plus frakt.
Märkliga människor.
Märkliga människor.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja du, allt går att sälja till hugade sk. 'audiofiler'
- lillahuset
- Gått bort
Är det en variant av pedofiler? Eller besläktat?
- HUGGBÄVERN
Det där var en kul BUDGETförstärkare. Dessutom fanns all dokumentation med om man inte ville köpa kortet (vilket tyvärr inte säljs längre) utan köra själv.
Dessutom behöver man bara två trioder så där för att förstärka en signal lite lagom.
- lillahuset
- Gått bort
Varför inte bygga något med en dubbeltriod (ECCxx) och utan Arduino?
