Råd om spänningsregulator
MicaelKarlsson
Re: Råd om spänningsregulator
Inlägg av MicaelKarlsson »
lillahuset: Välkommen i klubben "jag borde läst noggrannare" Jag är förresten ordförande på livstid. :mrgreen:
Swech
Inlägg av Swech »
Kostnaden för att handmonter är ju inte 5-6$ för en sådan.
Lite beroende på hur du gör. Går säkert att lägga den vid kortkanten och låta den ligga med benen rätt in på kortet
med SMD paddar. Men då inte monterbar med maskin.
Swech
MicaelKarlsson
Swech: Okej, tack för informationen.
Om jag skulle strunta i spänningsreglering på kortet och mata all elektronik på kortet med 5V direkt bör väl kanske också fungera med en kabellängd på max 1,5 m om man använder t.ex:
EDIT: Det kanske fungerar med tunnare flatkabel också. :humm:
Swech
Inlägg av Swech »
5V, processormatning är något man skall betrakta som heligt..
skall inte lämna kortet och inte heller komma utifrån.
Det är annars att be om problem
Skall du testa produkten är det riktigt svårt att överleva påstrålat om du har 1.5m kabel för processorn
Swech
MicaelKarlsson
Swech: Då glömmer jag den tanken direkt. Kanske skall leta runt lite och se vad jag hittar frö strömförsörjning med lägre spänning än 12V och köra med en enkel LDO (heter det väl?)
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jo.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Med lite filter ska det inte vara några problem att mata direkt med 5 volt. Lite drosslar och kondensatorer.
Även med en regulator på kortet så BÖR det sitta filter på allt som är anslutet till kortet.
En 16 MHz processor kan sprida ut en hel del gojsigt.
Jordplan är A och O och lite drosslar.
Protte
MicaelKarlsson
Någon form av lågpassfilter antar jag?
LC-filter?
prototypen
Japp, DC är ju det lägsta du kan tänka dig.
Protte
MicaelKarlsson
Kan detta vara något att utgå ifrån?
lillahuset
Gått bort
Murata har fina filter vi brukade gödsla med. Minns inte vad de hette men de var billiga och bra.
MicaelKarlsson
lillahuset: Är det någon form av ferrite-bead/EMI-filter du tänker på?
lillahuset
Gått bort
Ja, trepinnars EMI-filter med konding mot jord på mittpinnen och ferritter till de yttre pinnarna.
prototypen
Jo de är fina, men nu skulle Mikael köra ytmonterat.
Det finns ytmonterat.
Protte
MicaelKarlsson
Tack lillahuset och prototypen!
Vad tror ni om detta? Kanske en "ferrite-bead" på pinne 6 på JP1? Behövs det något på jordingång (Pinne 1 & 2 på JP1).
Pinne 6 på JP1 kommer från ATTiny85 och går hög utifrån indata till ATTiny85. Den växlar sällan ibland kanske 0 till 5V till 0V till 5V till 0V på 10-20s för att sedan inte hända något på längre tid (minuter, kanske mer). Hoppas den beskrivningen räcker.
