Superseal kontakt
steffo100
Superseal kontakt
Inlägg av steffo100 »
Hej,
Någon som vet hur man får ut plintarna ur en superseal kontakt inköpt på biltema?
Det är han-plinten som skapar problem.
http://www.streetpower.se/home/29-ss-2- ... t-par.html
Tacksam för tips!
Swech
Re: Superseal kontakt
Inlägg av Swech »
Behövs ett litet specialverktyg för det
Swech
Vilken kontakt på Biltema? Artikelnummer?
steffo100
Hej,
Art.No:44152 på biltema!
Jag har ett verktyg för demontering av kontakter.
Det är denna modell: https://www.bikerstoolbox.co.uk/acatalo ... 31100.html
Frågan är hur jag får ut kontakten från plast-donet.
Har du rätt monterings/demonterings verktyg så ska du kunna få ut ett rätt monterat stift/hylsa.
steffo100
Hej,
Frågan är hur jag skall stoppa in verktyget?
Är det från fram eller baksidan på kontakten?
Jag vet inte hur jag skall göra så jag kan inte välja verktyg :(
Någon som vet hur man gör?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Titta på ett löst stift så förstår du.
Efter att man crimpat kabeln skjuter man in stiftet från kabelsidan, sedan finns hullingar som fälls ut på stiftsidan och förhindrar stiftet att trilla ut.
För att få ut stiftet använder man verktyget från stiftsidan för att fälla in hullingarna.
milsson
Inlägg av milsson »
Sprätta loss den röda "toppen" styr in spade/sleeven djupare i kontakten. Gå lös med ett gem i extraktorhålet voila! Välj ett gem med rätt storlek alt. Slipa till toppen. Akta så du inte skadar plasten i kontakten för då kommer den inte låsa när du skall tillbaka med sleeven. Ibland trycker man in spärren på sleveen och måste då massera ut den för att kunna återmontera den.
Tillägg: om det är hanmodelen kan man behöva ett virknåksliknande verktyg för att dra ut den röda plastbiten.
steffo100
milsson skrev:illägg: om det är hanmodelen kan man behöva ett virknåksliknande verktyg för att dra ut den röda plastbiten.
Hej - tror det är detta jag behövde veta, eftersom den lilla röda plastbiten satt monterad vid köp var jag osäker på om den skulle bort.
Jag provar ta bort den och se vad som händer :)
Hedis
Inlägg av Hedis »
Lite lustigt, jag demonterade precis två sådana på kabeln till laddstationen på vår Automower. (robotgräsklipparen)
Det var inte Biltemas modell men säkert originalet.
På hanen (alltså den kontakt som har stift, inte hylsor) så stack jag in en nålmätspets och tryckte sedan ut stiften bakåt ifrån framsidan (samma sida som mätspetsen stacks in) med en skruvmejsel.
Honan (med hylsor) lossar man som milsson skrev den röda toppen och sedan pillar in en npl/tunn plattmejsel så man frigör låshaken på ovansidan av terminalen.
steffo100
Hedis skrev:På hanen (alltså den kontakt som har stift, inte hylsor) så stack jag in en nålmätspets och tryckte sedan ut stiften bakåt ifrån framsidan (samma sida som mätspetsen stacks in) med en skruvmejsel.
Tack för denna ipput.. jag har precis lagt 30 resultatlösa minuter på hankontakten.
De jag försöker ta isär är inte Biltema men ser likadana ut
"så stack jag in en nålmätspets", var stack du in den? - var det från framsidan i något av dom två små hålen i det röda 'locket' nere i kontakten? Var det i hålet där den blå pilen visar?
I så fall tryckte du in mätspetsar i båda eller bara densom motsvarar den där du tryckte ut kontakten?
Tog du bort det röda blecket alls?
Mycket tacksam för svar :) detta börjar bli irriternade..
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag stack in spetsen där du visar med den blå pilen. En åt gången, dom låser bara den som är precis under. På den kontakten jag grejade med så fick jag inte bort den röda plasten på hanen utan stack in den i hålet som den var. Sen tryckte jag som sagt på spetsen på stiftet så den backade ut mot kabeländen där den är täta med en silikontätning.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Gammal tråd men sökte samma info och hittade denna sida som visar både verktygen och kontakten i "genomskärning"...
Montering...
