Vilken pump till läsk?
Tjena!
Tänkte bygga en drinkmaskin.
Har ni tips på billiga pumpar som tål läsk och kladd?
Såg peristaltisk pump på Kjell med 100ml/min.
Då tar det ju 2 min för drinken att bli klar.
Re: Vilken pump till läsk?
Hur många pumpar behöver du? Jag har några peristaltiska, kommer dock inte ihåg l/min just nu.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Har du bra slangar och några motorer, kan det väl inte vara svårt att 3D skrivare ut?
limpan4all
100ml/min är skitmycket, du kör ju bara koncentratet genom pumpen, CO2 och vattnet skall blandas innan för att sedan mixas i munstycket.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
I Tyskland är man stolta över sjuminutersöl!tokfan skrev:Tjena!
Här bangar du för 122 sekunders drink!
Hej!Jonaz skrev:Hur många pumpar behöver du? Jag har några peristaltiska, kommer dock inte ihåg l/min just nu.
Beror på pris.
Minst 2. En till whisky och en till cola.
Skickade Pm till dig.
Mm, om han tänker köra koncentrat. Är inte det största problemet med en sådan lösning, att faktiskt kunna köpa koncentratet?limpan4all skrev:100ml/min är skitmycket, du kör ju bara koncentratet genom pumpen,
En Guinnes tar 119,5 sekunder att hälla upp, väl väntad tidtokfan skrev: Då tar det ju 2 min för drinken att bli klar.
- lillahuset
- Gått bort
- lillahuset
- Gått bort
Såg reklam för detta otyg (rätt drickbart faktiskt) i mitten av 80-talet i Spanien.
- lillahuset
- Gått bort
Mitt ex bodde några år på Åland. När vi kom hem från bio en kväll satt två av hennes kompisar från Åland på trappen och väntade på oss.
Dags för mat och dricka. Beställningen på dricka var whisky och cola. Varför vi hade cola hemma vet jag inte men enda whiskyn som fanns var min favorit Glen Morangie. Jag sa till exet att jag vägrar blanda cola i Glen Morangie. Svaret blev: Nu håller du käft och serverar. Vad göra? Ställde fram whiskyn och colan och lät dem blanda själva och försökte se oberörd ut även om det gjorde ont. "A man got to do what a man got to do." I vissa lägen.
Hmm, ja det är ju rent missbruk, borde anmälas till någon, jag skiter iofs om man häller is/coke eller liknande i vanlig blended, men i en enkelmalt, nja, där går gränsen.
Hemligheten är att inte se det som whisky.
Ingen finwhisky ska det vara utan bara nån rocknroll bensin typ jack Daniels eller Jim beam.
Råkade köpa en färdigblandad av misstag på en bottleshop i Australien. Trodde det var öl.
Fick en chock och dricker nästan aldrig öl längre.
Ska inte blanda koncentrat utan bara en behållare whisky och en cola. Nybörjare på programmering och vill ha projekt jag kan bygga vidare på.
LCD display
Spelar lambada när drinken blandas
Blinkar
IR sensor så man kan blanda drink m.h.a tv dosan.
LCD display
Blinkar
