Generera ett svagt undertryck, hur?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Behöver lite bra ideer hur man på ett bra sätt kan generera små stabila undertryck (luft).
Jag behöver kalibrera en undertrycksgivare vid -10Pa och vid -80Pa.
I princip kan jag iofs göra tvärtom, genom att växla port på givaren.
Hitintills har jag tatt en vanlig Vacuum-pump, en sån där man köper på ELFA för vacuum-pipetter.
Kopplat den till en 20l plastdunk för att få lite utjämning av pulsationerna,.
Vidare till 2 T-rör med ventiler där jag kan ställa de olika trycken (1 ventil proppad vid högt -80Pa, vid -10Pa, är den ventilen fullt öppen)
Sedan via en tryckmätare till sensorn.
Skulle behöva ett bättre system som jag kan automatisera bättre, och inte består av en 20-l dunk.
Har kikat lite på tryckluftsejektorer, men de ligger uppe i 10kPa området eller högre.
Har testat med en luftkolv, men det blir inte tillräckligt tätt.
Förslag någon?
metric
Re: Generera ett svagt undertryck, hur?
Inlägg av metric »
Vill minnas att vi hade nån form av ejektor som satt på vattenkranen i fysiksalen
på skolan, en sån kanske skulle funka.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Samma som en trycklufts ejektor, ger för mycket, som sagt 10kPa eller mer, tyvärr.
Platis
Inlägg av Platis »
Edit
metric
Inlägg av metric »
https://se.vwr.com/store/product/599821/vattensug
16mBar slutryck
Men kanske om man minskar flödet så får du ett annat tryck.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jag kan inte ha vatten ihop med elektronik.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Iofs också vatten, men en fylld slang som du drar upp ur ett kärl kanske? Som en kvicksilverbarometer.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Som jag skrev jag vill ha det automatiskt. Det handlar om kalibreringsutrustning som skall vara helautmatisk och styras av e PC. Och få plats i en liten låda.
grym
Inlägg av grym »
80 pa är lite, räcker med en lagom fläkt för att skapa det undertrycket,
så en liten fläkt kopplat till givare för att reglera varvtalet till rätt undertryck borde fungera
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ja kan funka, har också funderat i de banorna. Datorflktar är väl spänningsstyrda eller jinns det andra varianter.
Henry
Inlägg av Henry »
Finns datorfläktar som styrs med en dedikerad PWM ingång, de är ju annars inte styrda som så men går ju att styra de genom att ändra spänningen inom ett visst område.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det där med PWM verkar intressant, då gäller det att hitta information om detta.
Platis
Inlägg av Platis »
TomasL
Inlägg av TomasL »
Hittade specen på hur PWMen fungerar, man kör tydligen 25 kHz.
Då blir det en enkel del av en kaka att fixa styrningen.
Behöver dock göra en del mekanisk laboration med fläktstorlekar och "kanaler".
ViktorSigg
Inlägg av ViktorSigg »
Finns små 12v vacuumpumpar på wish :D
