Spännings / data-loggning under långa perioder
fosfor
Inlägg av fosfor »
Jag har en UNI-T UT81B som hela tiden och random stannar dataloggningen ibland redan efter ett par timmar.
Den är för opålitlig.
Har någon nån bra rekommendation för dataloggning av Spänning?
Har en laptop den kan få stå inkopplad till.
Varje sekund under något dygn är vad jag ska mäta. Spänning inte över 28 Volt.
guckrum
Re: Spännings / data-loggning under långa perioder
Inlägg av guckrum »
Använd en dator samt en voltmeter som du kan ansluta till datorn, samt en oneliner, typ
while true; do sleep 1 && measure >> logfil.txt; done
Så får du knappt en mätning per sekund. Kanske bäst att logga med timestamp också:
while true; do sleep 1 && (date +"%s" && measure) >> logfil.txt; done
Den triviala vidareutvecklingen är att spara en fil per dygn
while true; do sleep 1 && (date +"%s" && measure) >> logfil_`date -u +'%Y-%m-%d'`.txt; done
fosfor
Inlägg av fosfor »
Jag skulle vilja ha en multimeter som redan har ett OK program.
Där jag bara kan ställa in parametrarna lite lätt och trycka på GO!
Typ exakt som jag har nu, fast att det ska fungera också :D
Har sett att det finns massvis med alternativ, men vill veta någon som är pålitlig under längre omgångar än bara några få minuter.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
jag har kört med en Hyelec från Ebayoch den har funkat för mig. Dock med dator inkopplad dock.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Scriptlösningen är pålitlig, gör det du vill, är baserad på teknik som körs världen över i kritiska applikationer sedan 70-talet, samtidigt som den är väldig flexibel och gratis:-)
fosfor
Inlägg av fosfor »
danielr112: OK, tackar, låter bra.
Kabel och programvara medföljer?
Ja jag har en laptop som den kan få stå inkopplad till.
guckrum: 70 talet i all ära. Men jag vill ha en färdig lösning från modern tid :P
Det är också för att folk här helt utan teknisk vana bara ska kunna trycka på "start" i stort sett.
fosfor
Inlägg av fosfor »
danielr112: Har du kunnat köra den i ett dygn eller mer? Reggandes varje sekund?
danielr112
Nej jag har inte kört min så länge. Man exporterar datan till excel vid avslut.
Kabel är vanlig USB och medföljer. Står inte om denna annonsen hade med CDn men antar jag?
denna är billigare dock från Aliexpress.
jag fick min sponsrad så har ingen länk till där den kom ifrån tyvär.
