Krets där man kortsluter med hjälp av microcontroller.
Lär mig programmera.
Har plockat isär en gammal mp3-spelare och tänkte att man borde kunna koppla på 2 sladdar på varje knapp för att kunna byta låt osv med hjälp av controllern. (kortsluter mellan benen på knapparna så de leder till jord när de får en 1a från controllern signal = nolla)
Hur gör man det smidigast?
Transistorkoppling?
Eller är det så enkelt som att dra en 2n7000 mosfet med ett motstånd mellan kontroller och gate?
Transistorkoppling?
- prototypen
Re: Krets där man kortsluter med hjälp av microcontroller.
Går bra vilket som.
Kolla bara polariteten och att din ”jord” är jord för alla knappar.
Protte
Protte
Vad menar du med vilket som?
Tål en 2n7000 att kortsluter så?
Sitter väl nåt motstånd någonstans men vet inte vilket värde.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag har testat med något liknande, en fjärrkontroll. Testade med relä - funkade klockrent. Testade med en 4066 - funkade urbra. Har dock inte testat med trissa.
- Synesthesia
Eller så kan man sätta portpinnen på microcontrollern som låg/ut om du skall kortsluta mot GND, och sätta den som ingång om du skall ha öppen/icke-kortsluten.
- prototypen
tokfan skrev:Vad menar du med vilket som?
Kvittar om du tar en bipolär eller enMOS transistor.
Strömmen genom knappen/transistorn är så liten att jag skulle vara mera orolig för läckströmmen.
Kör du med MOS transistor behöver du inget motstånd på gaten.
Med en bipolär behövs ett motstånd i häradet 100 kohm.
Protte
Optokopplare? Galvaniskt skillt och allt.
Tack för hjälpen!
Har mosfet och ett gäng optokoplare hemma som jag fick med när jag köpte komponentskåp av en gammal man. Då får jag nytta av dom också (om dom är hela).
- MadModder
- Co Admin
Jag använde ett par 4066 förut för att styra en RF-fjärrkontroll. Ledningarna till knapparna var varken jord eller VCC så transistorer gick bort.
- HUGGBÄVERN
Min fundering är dock hur det förhåller sig med kretsens kanal när kretsen inte är spänningssatt. Dvs leder kanalerna ändå? Jag noterade att det kan ha varit så i mitt fall.
Testade med en 2n7000 först.
Kopplade till play/paus knappen på mp3 spelaren jag vill styra. Då påverkades volymen istället. Den sänktes till noll.
Testade sen en optokoplare Mct6.
Körde den utan motstånd på ingången.
Det funkade finfint!
Testade sen med ett 100 ohm motstånd på ingången.
Då påverkades volymen igen som med mosfeten?
(mp3 spelaren matas med 1,5v och samma spänning användes för att öppna optokoplare /mosfet.)
- HUGGBÄVERN
- prototypen
Va lite uppmärksam på spänningar och polariteter, de mp3 spelare jag modifierat har spänningsomvandlare 1,5 till 3 volt så tar du styrspänning från samma batteri så kan det bli konstigheter.
Har inte kollat databladet men räcker 1,5 volt för att styra ut 2N7000?
Protte
Protte
Tror 1,5 var precis på gränsen i databladet har jag för mig. Det kluriga var att volymen i spelaren maxade innan jag lagt spänning på gaten.
Tänkte köra med 3,3v från arm-processor sen när jag blivit bättre på det.
Slutmålet med detta är att köpa två pumpar och koppla på lcd-display och meny-knappar och blinkande leds så att det slutligen blir en maskin som blandar whisky och cola och spelar lambada och blinkar under tiden drinken blandas.
En maskin alla behöver men inte vet om än.
Gick inte att styra kretsen med microkontrollern.
Istället för play paus så justerade den ljudet igen.
klurade på om det var pga för låg utsignal från kontrollera. 1,6V (funkade dock med 1,5 från matningen innan).
kopplade då på en moset med motstånd på drain och plockade ut spänningen till optokopplaren mellan drain och motståndet. (2V)
Så fort jag kopplar in mosfeten så börjar ljudet justeras igen utan att jag ens har kopplat på något på gaten?
Vad fasen är det frågan om?
