Ett litet miniprojekt om batteriförvaring
Har köpt mig en elcykel och batteriet som följde med är ca 450x70x90mm och ska tas med när man inte använder den (dock inte när man är i affären så klart men hemma och på jobbet)
Vill gärna ha den i förvaring så den är skyddad men även lätt att hänga upp på en krok eller hylla.
Den måste även vara vaddad i den då risken finns att det kommer åka lite fram och tillbaka i den när man går med den.
Har tänkt en del saker men vet inte riktigt vad som är bra.
Bygga en trälåda med vaddad innesida går men är inte så bra på finsnickeri.
Avlång tygkasse men är värre på att sy än att bygga i trä.
Avloppsrör grå men vet inte riktigt hur jag ska vadda den så den ligger skyddad.
Några mer förslag eller om det finns något passande i den storleken??
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Ett litet miniprojekt om batteriförvaring
Trä: kan du få din träleverantör att såga upp bitar till dig, kör med 12mm plyfa och limma och skruva ihop en enkel låda där bakstycket är lite längre, försedd med ett hål för att skruvas upp på vind. Kolla om Panduro, Slöjd-Detaljer och andra mer eller mindre hobbyaffärer har en låda du kan köra med.
Tyg: Har du symaskin och kan sy raksöm är det en baggis (nästan). Jag har skinnbitar från en slaktad soffa och skulle om du bad mig väldigt ödmjukt kunna sy upp en "påse" i vitt skinn åt dig.
mm hade tänkt en trälåda först men problemet är väll att de blir svårt att transportera den snyggt annars måste man ha en låda lite överallt (ex hemma och på jobbet)
Oj det hade varit riktigt snällt av dig att erbjuda att sy en påse åt mig.
Vet dock inte hur bra det är med skinn och elektronik men tar gärna emot all hjälp man kan få i form av ideer eller erbjudande.
Varför det?cazz skrev:ska tas med när man inte använder den
För tanken är att den ska vara på cyklen när man cyklar sedan tar man bara fram den när man ska gå in på jobbet med batteriet i.
Samma sak när man kommer hem eller på en annan plats man är borta en bra stund.
Så på något sätt måste den ta liten plats när man inte använder förvaringen.
Då försvinner ju all bekvämlighet.
Ungefär som om man skulle ta ur bilnyckeln varje gång.
Jo men är man bara borta liten stund som handla så kan den vara kvar
Men är man på jobbet 8 timmar på vintern eller hemma så är det ju bra att ta ur den.
brandfara med att ha dom inne?
gör påsen av brandfilt eller en plåtlåda
Fast alla batterier är ju brandfara?
Man har ju inte den i lådan/påse när man laddar den.
jopp, men li** batterier i lite större kapacitet är något man bör ha lite koll på, kolla på dom bränder som har kommit med hooverbords
- HUGGBÄVERN
Kan bocka en brandsäker förvaringsgrunka i 0.8mm aluzinkplåt annars.
Lite svårt att få med sig den då
Sedan gillar jag inte ha metall mot batteri om det skulle bli något galet.
