Dina mini-projekt!
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Dina mini-projekt!
Klurar lite på vad jag ska ha för material och fästa upp dessa i.
Litet dragigt kanske, men det är väl meningen att fylla de där "trianglarna"?
Det är väl AC? Såklart.
Man kanske inte behöver hålla elementet där de tänkt det. Ett spår ungefär som du ritat fast i U-form. Och sedan hålla fast elementet i svängen med en tråd av kanthal (som elementtrådarna är av). Annars borde det funka med en stålplåt men den slår sej nog och blir konstig med tiden.
Jag har sett andra som lagt elementtrådar som jag har, fast fått sätta i lite "spik" så den inte trillar in i ugnen. Så det ska väl vara okej att stödja med något som tål värme och det gör värmetrådarna.
Annars kanske man kan göra spåren åt det hållet du ritat men på ett sånt sätt att elementet ligger i tegelstenen av sin vikt och form. Får man nog experimentera med lite.
Det är inga problem att göra en liten trekantsremsa och fylla ut hörnena med. Handsåg och slipa jämn mot golvet/bordet/nästan vad som helst. Materialet är lättarbetat. Man kan slipa in det i hörnet direkt om man vill.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Ja, då blev det ett miniprojekt av det. Tänkte testa att trycka i dubbelt så många celler i XP-laptopens batteribehållare när jag får tag i några.
Typiskt att det inte fanns några vettiga i skrothögen när man behöver det!
här med sina fattiga syskon plastpluggsbatterierna. Testade med labbaggregatet och alla batterier tar ström konstigt nog trots lång tid i dvala och knappt livstecken nånstans i millivolttrakterna.
Et voilà!
Tvångsladdade med labbaggregatet en i taget och fick dem att vakna...
Fastlödda i sina hem igen och datorn tjurar inte längre.
Et voilà!
Efter lite (en hel del faktiskt..) pillande, svärande och huvudbry så fick jag mitt Rigol DS1074Z-Plus upplåst!
Till skillnad mot "icke-plus" varianten så var jag tvungen att öppna skopet för att ta en minnesdump via JTAG. Med den så kan man sedan generera de nycklar som behövs.
I brist på annat så fick en Raspberry Pi agera JTAG-adapter.
Snyggade till ett gammalt skruvstycke
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Undrar om vi har ett likadant litet nummerlöst Record. Vi har några av serien upp till №6, som jag postade i köptråden för ett par år sen.
32 kg skruvstäd packat på "ölkärra" för att åka litet kollektivtrafik
Tekko skrev:Heter det inte SKRUVSTÄD ?
Städ
Skruvstäd
Ja skruvstycket blev fint.
(Ett skruvstycke har inget städ.)
Nja ovan har ett längst bak om man skall segdra det i form av den platta delen som man kan hamra på och ha sig, det iordninggjorda har inte detta.
Så med detta kan då vara skruvstäd medan utan är skruvstycke.
Men man hittar ändå alla varianter oavsett vad man söker på.
Funderade länge och väl mellan att skriva skruvstycke eller skruvstäd, valde skruvstycke då det lilla "städet" saknas
Jag använder uteslutande "skruvstäd" då jag tycker att "skruvstycke" bara låter konstigt och fel.
