Laga fjärrkontroll
Laga fjärrkontroll
Håller på att fixa en Marantz 6003 till en polare (fick igång den), men på hans fjärrkontroll så funkar inte volym +/- .. eller de funkar ibland. Jag har rengjort kretskortet och gummidelen med IsoPropanol, men får ändå inte den att fungera. Googlar man på det här så pratar många om "conductive paint" som man målar på på gummibiten. Hur hade ni gjort? Funderar på att kanske limma fast små bitar av aluminiumfoli.. ?
Re: Laga fjärrkontrol
IsoPropanol och TOPZ brukar ju funka. Inte folie... nej, fortsätt ett tag till med spriten.
När någonting med kontakter bestående av tryckkudde mot ett kretskort inte fungerar längre så är det Game Over! Bara att köpa en ny fjärris först som sist. Den kommer aldrig mer att fungera stabilt.
Det enda tvättning åstadkommer är att ta bort ännu mera av den lilla mängd ledande material som är kvar, Det är inte smuts som stoppar funktionen, det är att materialet helt enkelt nötts bort. Då ser det smutsigt ut för det bortnötta blir ju kvar någontans.
Jag såg var du gjorde därSM7CZR skrev:IsoPropanol och TOPZ brukar ju funka. Inte folie... nej, fortsätt ett tag till med spriten.
Jag har gnott som fan tycker jag. Ser inte något smuts där heller precis.
Re: Laga fjärrkontroll
Jag har gjort nån ful-lagning nån gång där jag tagit tangent eller tryckytan från en mindre använd knapp eller från annan fjärrkontroll! Men finns det "conductive paint" att köpa som funkar så är det så klart det smidigaste och bästa!
Tips! För att kolla att knapparna funkar så använd din mobilkamera! På dom flesta mobilkameror så syns IR-ljus tydligt, kolla med en fungerande fjärr först!
"gnott som fan" betyder just att det ledande lagret är tvättat av numera.
Jag har ibland tagit den ledande biten från en annan enhet och limmat fast istället. Ganska pilligt och limmet lär inte hålla i evighet.
Ja man ska ta det lite försiktigt med isopropanol på den svarta konduktiva ytan!
Jag har en känsla av att kvaliteten på detta lager skiljer sej rätt bra mellan olika fjärrkontroller!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det var något med att mala ner blyertsen från en penna och dutta på "dutten".
Detta fungerar till 100%,gör så här:
Ta en liten spetsi kniv och en blyertspenna.
Lägg spetsen på respektive tuute på gummimattan(ej på kretskortet)
Skrapa väldigt lite blyerts och smeta ut med platta sidan av kniven
Gör så på alla tuttar.
Att man inte lägger blyerts på kretskortet beror på att den hamnar i mellan
och kortsluter som i sin tur ger en effekt som gör att den självsänder
När du är klar så tryck på alla knappar några gånger o titta så inte fjärren självsänder
Om det gör det så skall man bara tvätta rent kretskortet(försiktigt)
Ledande lack som t.ex. Eccoshield ES fungerar alldeles utmärkt där
det ledande gummit i fjärrkontroller är bortnött. En tops med lite aceton
och pyttelite lack ger en ledande silverhinna som överlever länge
(åratal om inte Arnold använder fjärren). Tvätta bort och lägg på nytt vid
behov. Har en tops som är silverlack i och som återanvänds, en droppe
aceton är allt som behövs. Tunna skikt håller bättre då de är flexibla.
Finns även andra ledande lacker som t.ex. för att laga värmetrådar i bakrutor.
http://www.eccosorb.com/products-eccoshield-es.htm
Grafitspray funkar. Det är samma beläggning som använts från början så det gör fjärrkontrollen "ny".
https://www.google.com/search?q=graphit ... =firefox-b
Jag tvättade med IsoProp idag på förmiddagen, och alla knappar förutom volymknapparna fungerar när jag kör tricket via mobiltelefonkameran. När jag rengjorde fjärren från början låg det ngn gul sörja runt just volymknapparna, denna luktade och såg ut som apelsinjos. Skall se om polaren vill betala för att jag skall köpa in Grafit 33 eller motsvarande. Är ju ändå en del pengar för ngt som kanske inte fungerar. Kollade på ebay efter ersättningsfjärr, och de vill ha 750-800 pix för en ny. Tror inte det!
Varför skall man gå över ån för o hämta vatten?
Har använt blyerts metoden på säkert 100 kontroller i 30 år
Hur sitter blyerts kvar på "tutten" ?breflabb skrev:Varför skall man gå över ån för o hämta vatten?
