Konstruera parkerings-varnare/hjälp
dark_luna
Inlägg av dark_luna »
Skulle vilja testa konstruera en parkeringasvarnare,
Detta borde inte va allt för svårt.
Tänkte att den skulle bestå av 2 sensorer i varje
hörn av bakre kofångaren och en summer.
Drivs av back lysena, dvs när man lägger i backen.
Så, vad för typ av sensorer kan man använda,
kan ju va bra om man kan ställa in kännsligheten
på nått smidigt sätt.
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Jag har en krets i nån bok med en varnare som drivs av solceller (=inga batterier), kan se om jag hittar den. Känsligheten kan nog lätt ställas vid att flytta/vinkla/tejpa över solcellerna.
chille
Inlägg av chille »
Vore det inte bättre att köra med ultraljud? Då får man ju ett mer pålitligt svar iaf.
Solceller fungerar ju inte så bra när det är mörkt, så ultraljud låter(!) som en bättre lösning.
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Solcellerna är ju meningen att skal drivas av backlysena, då gör det inget att det är mörkt...
Men om det redan är ljust ute så att solcellerna redan är mättade med ljus?
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
sen har jag sett den på biltema som är inbyggd i backljussocklen tillsammans med backlampan ^^
neezzen
Inlägg av neezzen »
är jag dum nu..men den på biltema är väl helt enkelt en summer som piper när man lägger i backen? Det är väl inga sensorer eller nåt där? Men det kanske du inte menade :oops:
13th.Marine
De kanske de var =S
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Misuppfattade visst lite, kretsen jag tänkte på var något man monterar i sitt garage t. ex., som säger till när man har backat in långt nog.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Ahaaa.... då är det ju en helt annan sak....
Jag hade monterat en lys-sändare på ena sidan och en mottagare på andra och när strålen blev bruten tändes en lampa.
Sen finns det low-tech versionen: en tennisboll i ett snöre, hängd på lämplig plats i taket. När den träffar rutan stoppar man. Drar ingen ström, ganska enkel att installera, låg komponentkostnad.
Trots att jag gillar enkla lösningar så tycker jag att det låter lite riskabelt att använda solceller till detta. För att det ska fungera måste ju den tillhörande elektroniken veta hur mycket ljus (från backlampan) som ska träffa solcellen innan den ska signalera "Stopp!". Avgaser, snö, damm mm kan då alltså göra så att man kör för långt... :oops:
edit: Icecap hade däremot lysande lösningar. Precis som vanligt. :idea:
zeus
Inlägg av zeus »
Alla gånger(3), på olika ställen faktiskt, jag har besiktigat bilen har det suttit liknande lösningar i taket. Så slipper de stå och vinka in alla till rätt plats.
På pakeringen nedanför blir det ett kors av lysena när det är 15cm kvar till väggen.
